求用STC12C5A60AD在一个周期信号内采集32次的程序
2352|9
 楼主| chenyu988 发表于 2012-4-23 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STC12C5A60AD采集电频率为50HZ的交流电压、电流信号进行AD转换,怎么在一个周期内采集32次,用中断和定时吗?
gx_huang 发表于 2012-4-23 18:26 | 显示全部楼层
要求模糊,谁都无法解答呀。
一个周期是多少时间?
心静自然凉 发表于 2012-4-23 19:03 | 显示全部楼层
定时,也可用可不用,关键是你程序
 楼主| chenyu988 发表于 2012-4-23 19:57 | 显示全部楼层
2# gx_huang
50HZ频率
highgear 发表于 2012-4-23 21:35 | 显示全部楼层
这种情况当然是用定时中断
lyjian 发表于 2012-4-23 21:37 | 显示全部楼层
是要等间隔采集32次还是随便采32次就行?
 楼主| chenyu988 发表于 2012-4-24 09:08 | 显示全部楼层
6# lyjian
等间隔采样
Tinnal 发表于 2012-4-24 09:47 | 显示全部楼层
那就用定时采样的方式,50HZ, 每周期20ms, 这样,检测可以设为20/32 ms。采样频率为1.6K。STC12C5A60AD的AD可以采样。
coody 发表于 2012-4-24 11:03 | 显示全部楼层
最好可以过0一下
wyb668 发表于 2012-8-29 11:08 | 显示全部楼层
