[学习笔记] AUTOSAR —— S32K144 的 Fls 和 Fee 模块配置
3615|15
 楼主| 呈兴 发表于 2023-3-23 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来简要介绍一下如何在EB中配置AUTOSAR Fls和Fee模块。Fls模块是Flash的驱动,执行具体的Flash擦写读取等操作。Fee模块的全称是FlashEEPROMEmulation,即Flash模拟EEPROM,是为了解决Flash擦写寿命比较短的问题,通过算法实现各个Flash块的交替擦写,以延长寿命。
1. Fls
(1)FlashSector(扇区)
Fls模块中最重要的一点就是配置FlsSector,如下图所示,一共配置了8个Sector,每个Sector可以选择对应的Flash物理扇区,配置好后,这几个Sector就会被用来模拟EEPROM。S32K1XX系列芯片带有专门用来存储数据的Flash——FlexNVM,地址从0x10000000处开始。每个扇区的大小是2K。
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「olddddd」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42967006/article/details/122113864  发表于 2023-3-23 23:08
 楼主| 呈兴 发表于 2023-3-23 23:07 | 显示全部楼层
回调函数
注意结合Fee模块一起使用的时候,要配置以下两个回调函数,否则数据存储会有问题:
2. Fee
Fee模块是基于Fls模块的,不可单独使用。
配置Fee时首先要配置Fee Cluster,每个Cluster可以包含一个以上的FlashSector。
Cluster越多,Flash的平均擦写次数越少;每个Cluster包含的Sector越多,能够同时存储的数据量越大。
(上面是我初步分析的,大家有不同的看法可以交流一下,互相学习)
 楼主| 呈兴 发表于 2023-3-23 23:08 | 显示全部楼层
配置完Cluster之后就可以配置Block了,如下图所示,每个Block有一个唯一的序号——BlockNumber,作为该Block的索引,用于写入数据和读取数据。写入数据时要整个Block一起写入,读取的时候可以指定偏移量和数据长度,读取该Block中某个地址处的某几个字节数据。
每个Block可以分别配置大小,即可存储的数据长度。
 楼主| 呈兴 发表于 2023-3-23 23:09 | 显示全部楼层
如果结合Nvm模块一起使用的话,要配置下面两个回调函数:
 楼主| 呈兴 发表于 2023-3-23 23:10 | 显示全部楼层
再注意一下Fee Buffer Size这个概念,可以参考下面的注释,简单说就是Buffersize越大性能越好。
3. 测试代码
下面的测试代码参考了NXP官方提供的Mcal Sample中的代码。
创建一个Task,每100ms调度一次,代码如下:
  1. static CONST (uint8, AUTOMATIC) FeeTest_WriteBuff[32]={0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xAA,
  2.                                    0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  3.                                    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  4.                                    0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xAA};
  5. static VAR (uint8, AUTOMATIC)  FeeTest_ReadBuff[32]={0};
  6. TASK( OsTask_FeeTest )
  7. {
  8.     volatile StatusType status;                 /* variable to check system status */
  9.     Std_ReturnType stdRet = E_NOT_OK;
  10.     MemIf_StatusType memif_status;
  11.     memif_status = Fee_GetStatus();
  12.     /* state-machine logic */
  13.     switch(FeeState)
  14.     {
  15.         case FEE_ERASE_STATE:
  16.         {
  17.             if (MEMIF_IDLE == memif_status)
  18.             {
  19.                 stdRet = Fee_EraseImmediateBlock(FeeBankIdx);
  20.                 if (stdRet != E_OK)
  21.                 {
  22. //                    CONSOLE_MESSAGE("FEE Error %d returned by Fee_EraseImmediateBlock()", stdRet);
  23.                     Can_PduInfo_0_0.sdu[0] = 0x01;
  24.                     /*CONSOLE_MESSAGE("FEE state-machine state:%d", FeeState);*/
  25.                     FeeState = FEE_ERROR_STATE;
  26.                 }
  27.                 else
  28.                 {
  29.                     /* change the state */
  30.                     FeeState = FEE_ERASE_BUSY_STATE;
  31.                     Can_PduInfo_0_0.sdu[0] = 0x00;
  32.                     stdRet = E_OK;
  33.                 }
  34.             }
  35.             else
  36.             {
  37.                 stdRet = E_OK;
  38.             }
  39.         }
  40.         break;
  41.         case FEE_ERASE_BUSY_STATE:
  42.             if (MEMIF_IDLE == memif_status)
  43.             {
  44.                 FeeState = FEE_WRITE_STATE;
  45.             }
  46.             stdRet = E_OK;
  47.         break;
  48.         case FEE_WRITE_STATE:
  49.         {
  50.             if (MEMIF_IDLE == memif_status)
  51.             {
  52.                 stdRet = Fee_Write(FeeBankIdx, (uint8 *)FeeTest_WriteBuff);
  53.                 if (stdRet != E_OK)
  54.                 {
  55. //                    CONSOLE_MESSAGE("FEE Error returned by Fee_Write()", stdRet);
  56.                     Can_PduInfo_0_0.sdu[0] = 0x02;
  57.                     /*CONSOLE_MESSAGE("FEE state-machine state:", FeeState);*/
  58.                     FeeState = FEE_ERROR_STATE;
  59.                 }
  60.                 else
  61.                 {
  62.                     /* change the state */
  63.                     FeeState = FEE_WRITE_BUSY_STATE;
  64.                     stdRet = E_OK;
  65.                 }
  66.             }
  67.             else
  68.             {
  69.                 stdRet = E_OK;
  70.             }
  71.         }
  72.         break;
  73.         case FEE_WRITE_BUSY_STATE:
  74.             if (MEMIF_IDLE == memif_status)
  75.             {
  76.                 FeeState = FEE_READ_STATE;
  77.             }
  78.             stdRet = E_OK;
  79.         break;
  80.         case FEE_READ_STATE:
  81.         {
  82.             if (MEMIF_IDLE == memif_status)
  83.             {
  84.                 stdRet = Fee_Read(FeeBankIdx, 0, FeeTest_ReadBuff, 32u);
  85.                 if (stdRet != E_OK)
  86.                 {
  87. //                    CONSOLE_MESSAGE("FEE Error %d returned by Fee_Read()", stdRet);
  88.                     Can_PduInfo_0_0.sdu[0] = 0x03;
  89.                     /*CONSOLE_MESSAGE("FEE state-machine state:", FeeState);*/
  90.                     FeeState = FEE_ERROR_STATE;
  91.                 }
  92.                 else
  93.                 {
  94.                     /* change the state */
  95.                     FeeState = FEE_READ_BUSY_STATE;
  96.                 }
  97.             }
  98.             else
  99.             {
  100.                 stdRet = E_OK;
  101.             }
  102.         }
  103.         break;
  104.         case FEE_READ_BUSY_STATE:
  105.             if (MEMIF_IDLE == memif_status)
  106.             {
  107.                 FeeState = FEE_VALIDATE_STATE;
  108.             }
  109.              stdRet = E_OK;
  110.         break;
  111.         case FEE_VALIDATE_STATE:
  112.         {
  113.             /* compare the read FeeTest_WriteBuffer with the written one */
  114.             stdRet = SampleAppFee_memcmp((uint8 *)FeeTest_WriteBuff, FeeTest_ReadBuff, 32u);
  115.             if (stdRet != E_OK)
  116.             {
  117.                 Can_PduInfo_0_0.sdu[0] = 0x04;
  118. //                CONSOLE_MESSAGE("FEE Error %d returned by SampleAppFee_memcmp()", stdRet);
  119.                 /*CONSOLE_MESSAGE("FEE state-machine state:%d", FeeState);*/
  120.                 FeeState = FEE_READ_ERROR_STATE;
  121. //                CONSOLE_MESSAGE("Fee task READ ERROR!", 0);
  122.             }
  123.             else
  124.             {
  125.                 /* change the state */
  126.                 FeeState = FEE_FINAL_STATE;
  127.                 Can_PduInfo_0_0.sdu[0] = 0xFF;
  128.                 if(FeeBankIdx < 4)
  129.                 {
  130.                     FeeBankIdx++;
  131.                     FeeState = FEE_ERASE_STATE;
  132.                 }
  133. //                CONSOLE_MESSAGE("Fee task ended OK.", 0);
  134.             }
  135.         }
  136.         break;
  137.         case FEE_ERROR_STATE:
  138.         {
  139.         }
  140.         /*break;*/
  141.         default:
  142.         {
  143.             /* if we got here, something went terribly wrong*/
  144.             stdRet = E_NOT_OK;
  145.         }
  146.         break;
  147.     }
  148.     status = TerminateTask();
  149. }
 楼主| 呈兴 发表于 2023-3-23 23:11 | 显示全部楼层
在main函数中初始化Fls和Fee模块:
    Fls_Init(&FlsConfigSet_0);
    Fee_Init();
    FeeBankIdx = 1;
    StartOS( Mode01 );                            /* jump to OS startup */
在一个5ms为周期的函数中调用两个模块的主调度函数:
  1. TASK( OsTask_5ms )
  3.     volatile StatusType status;                 /* variable to check system status */
  4.     ……
  5.     Fls_MainFunction();
  6.     Fee_MainFunction();
  7.     status = TerminateTask( );
  8. }
即可完成4个Fee Block的简单测试。
tpgf 发表于 2023-4-12 16:20 | 显示全部楼层
Fls驱动的设设计意图主要是给FEE模块使用以写入用户数据,而不是为了写程序代码到Flash里面
磨砂 发表于 2023-4-12 16:40 | 显示全部楼层
Fee模块本身是脱离硬件的,但是Fee模块可能会引用的Fls模块定制API
晓伍 发表于 2023-4-12 16:56 | 显示全部楼层
Fee模块作为ECU抽象层的模块,需要在Fls模块后初始化
八层楼 发表于 2023-4-12 17:17 | 显示全部楼层
在Fee模块层面上,首先将所管辖的Flash分为分区(Partition),每个Fls模块的FlsSector为一个Partition(通常只有1个)每个Partition分为2个逻辑扇区(FeeLogicalSector),也称为Virtual Sector,等价于Fls模块的FlsPhysicalSector
Fee模块以FeeLogicalSector为单位进行Erase操作
观海 发表于 2023-4-13 08:25 | 显示全部楼层
FLS驱动不但负责片上flash,同时也负责片外flash
guanjiaer 发表于 2023-4-13 09:27 | 显示全部楼层
Fee模块本身是脱离硬件的,但是Fee模块可能会引用的Fls模块定制API,所以只能算半抽象
