[其他ST产品] 新版daplink keil5识别不了
5268|29
 楼主| 4c1l 发表于 2023-3-23 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明 下载了官方的daplink固件进行编译,完成后,发现keil5无法识别到cmsis-dap,经过查找发现是兼容性问题。按照如下修改即可。
chenqianqian 发表于 2023-3-26 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
克隆版的DAP Link 吗?
songqian17 发表于 2023-3-27 19:49 | 显示全部楼层
克隆版的DAP Link 吗?
有那么点味道
vivilyly 发表于 2024-1-8 14:06 | 显示全部楼层
安装了最新版本的CMSIS-DAP驱动。
febgxu 发表于 2024-1-8 14:53 | 显示全部楼层
有兼容性问题
mnynt121 发表于 2024-1-8 18:13 | 显示全部楼层
可以尝试修改Keil5的兼容性设置。
alvpeg 发表于 2024-1-9 16:47 | 显示全部楼层
在Keil MDK-ARM中, 需要在项目设置中指定DAPLink作为调试器。 在“Options for Target” -> “Debug” -> “Use Debug Driver”中选择“ST-Link”或“DAPLink”来完成。
mmbs 发表于 2024-1-9 16:55 | 显示全部楼层
可以尝试按住目标板的复位键,再点击Settings。此时KEIL打开Settings的设置对话框
i1mcu 发表于 2024-1-9 20:17 | 显示全部楼层
重新启动Keil5软件,看是否可以识别daplink。
mikewalpole 发表于 2024-1-9 21:19 | 显示全部楼层
有时候,简单地重启计算机可以解决临时性的识别问题。
sdCAD 发表于 2024-1-10 11:24 | 显示全部楼层
重新安装daplink固件。
houjiakai 发表于 2024-1-10 13:19 | 显示全部楼层
右击Keil5快捷方式,选择属性,在兼容性选项卡勾选“以管理员身份运行此程序”,然后重新打开Keil5。
zerorobert 发表于 2024-1-10 13:33 | 显示全部楼层
可能性是Keil5的权限设置导致的。
感谢,果然有用!  发表于 2025-3-12 18:48
macpherson 发表于 2024-1-10 13:45 | 显示全部楼层
安装了CMSIS-DAP驱动程序。
abotomson 发表于 2024-1-10 15:18 | 显示全部楼层
检查是否有兼容性问题。
hudi008 发表于 2024-1-10 17:51 | 显示全部楼层
使用ST官方提供的ST-Link
pl202 发表于 2024-1-10 19:28 | 显示全部楼层
修改Keil5的兼容性设置
zerorobert 发表于 2024-1-10 22:25 | 显示全部楼层
更新Keil5版本或者重新安装Keil5。
kmzuaz 发表于 2024-1-11 21:17 | 显示全部楼层
daplink固件和Keil5软件的版本兼容
mollylawrence 发表于 2024-1-13 10:07 | 显示全部楼层
旧版本的Keil可能与DAPlink存在兼容性问题
