[其他]
扁线电机转子生产线相对于手工有什么优势
232|0
爱过后1|  楼主 | 2023-3-24 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    传统电机和扁线电机行业的自动化生产线很少。只有很少的扁线电机转子生产线。工序和工序只能通过人工处理来完成,尤其是传统上采用定子壳组和定子转子组。手工方式:劳动强度大,生产环境不是很好,生产效率低,质量无法控制。加上现在工厂都遇到招工难,很多年轻人不愿意进工厂,所以急需一种自动化模式替代人工来完成。
    扁线电机转子生产线设计,技术人员到客户生产现场仔细研讨每一道工序,引入自动化生产模式,彻底摒弃原有的手工生产模式,双速链条输送的工作站式自动化流水线,扁线电机转子,扁线电机定子与扁线电机总成装配结合,采用全自动机壳加热方式,将原机壳2小时加热时间缩短至50秒,节省大量人工,提高生产效率,也大大提高了质量。改进开发了大量自动化专用机,简化了生产流程,降低了劳动强度,使生产的每一道工序都能紧密结合,实现流水线生产。
    所以相对于手工模式,扁线电机转子生产线更有优势,不仅减少了人工的成本,而且生产效率高,质量效果好,所以未来,扁线电机转子生产线将会是趋势。
