三相电采集模块的性能与特点
943|0
阿尔泰012|  楼主 | 2023-3-24 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电采集模块主要功能有监测三相回路的所有电参数(包括谐波),测量三路温度(可用于测量线览温度),测量零序电流,继电器报警输出功能;采用高精度24位AD芯片,动态范围比高达5000:1;真有效值测量,频响范围宽,测量参数有电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、51次谐波电压电流和累计电量等各种电参数,精度高,稳定性好,通讯速率高。全隔离处理技术,抗干扰能力强。测量电量参数通过RS485输出实现远程传输,产品的Modbus协议完全兼容于各种组态软件或PLC设备里的MODBUS(RTU)协议,本产品主要应用于电气防灾报警**监测系统等。
产品具有以下特点:
    综合精度优于0.5级,频响范围30Hz-1000Hz。
    具有3路PT100全温范围的温度测量,精度0.1度,可同时测量传感器的电阻值。
    可测量每相电压、电流的51次谐波,具有谐波总含量。
    具有零序电流检测功能。
    具有2路继电器报警输出,具有脉冲输出功能。
    具有奇校验、偶校验、无校验、2停止位等多种通讯格式可自由设定。
    通讯速率与地址具有软件或硬件设置两种模式,使用方便。
    电度量具有正反向分别累加存储功能,具有掉电保存功能。
    具有多种工作运行指示灯,红灯指示产品正常运行,绿灯指示产品通讯。
