[LKS32 软件]
LKS 03,05,08系列,降主频后,ADC无法使用?
912|12
80后小老头|  楼主 | 2023-3-24 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LKS 03,05,08系列,1:降主频后,ADC无法使用,2:降主频后是否可以进行FLASH擦写;哪位大帅可以指点一下,
鸥芯电驱港港| | 2023-3-26 20:15 | 只看该作者
可以使用呀,无法速度慢一点,一般48M是可以使用的,24M跑FOC悬,需要算法执行时间要求高
80后小老头|  楼主 | 2023-3-28 20:50 | 只看该作者
降主频只是做低功耗,不运行FOC,可为什么ADC模块不工作。头疼
80后小老头|  楼主 | 2023-3-29 22:33 | 只看该作者
鸥芯电驱港港 发表于 2023-3-26 20:15
可以使用呀,无法速度慢一点,一般48M是可以使用的,24M跑FOC悬,需要算法执行时间要求高 ...
12M主频,写入4个字节要多长时间
tpgf| | 2023-4-19 10:51 | 只看该作者
楼主详细描述一下adc不能使用的具体现象是什么呢
nawu| | 2023-4-19 13:25 | 只看该作者
我感觉是因为楼主的配置有问题 而不是adc的问题
80后小老头 2023-5-10 19:34 回复TA
是的
coshi| | 2023-4-19 14:58 | 只看该作者
第一  楼主的软件有问题  大概率是寄存器配置问题  第二 是可以的
木木guainv| | 2023-4-20 08:56 | 只看该作者
降主频并不会导致adc无法使用  应该是楼主的配置有问题
80后小老头 2023-5-10 19:33 回复TA
是的,已经找到问题,谢谢
xiaoqizi| | 2023-4-20 11:33 | 只看该作者
楼主改变主频后是不是需要响应的更改一下ad采集频率的配置呢
wowu| | 2023-4-20 21:12 | 只看该作者
无法使用是什么现象 是无法启动还是转换数据有问题呢
无法读取数据,已经解决
