[技术讨论]
MOC3083的触发问题?
795|7
shanzhihun|  楼主 | 2023-3-25 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ysf| | 2023-3-26 00:09 | 只看该作者
我理解是最小要5mA电流才能保证可能触发,但不能超过60mA。
Siderlee| | 2023-3-26 09:38 | 只看该作者
如果你的电源充足,5~60mA之间
Siderlee| | 2023-3-26 09:45 | 只看该作者
看发射端的最大损耗,大约0.12W@25℃,如果考虑到40℃环境温度,需要降额使用,电流最大可能到不了60mA,再考虑到环境温度高了以后你说的IFt可能也不同,会变大,所以实际的使用电流放到10-40mA比较靠谱,
具体你可以根据你的应用实际条件评估
用手机编辑是不太靠谱
coody| | 2023-3-26 12:20 | 只看该作者
我都用20~100us的脉冲触发,一般触发电流10~20mA。
R2D2| | 2023-3-26 21:00 | 只看该作者
3083是过零触发的,给输入不会马上触发,电压过零后才会触发,减少电流急剧变化,避免干扰别人,你这么短触发时间不够用的。
coody| | 2023-3-26 21:05 | 只看该作者
R2D2 发表于 2023-3-26 21:00
3083是过零触发的,给输入不会马上触发,电压过零后才会触发,减少电流急剧变化,避免干扰别人,你这么短 ...
哦,记错了,我以为楼主用于斩波调功率的,用不是过0的光耦。
