[方案讨论] HK32F103xCxDxE 系列的DAC功能
1171|1
 楼主| xuanhuanzi 发表于 2023-3-26 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字模拟转换(DAC)
数字/模拟转换模块(DAC)是 12 位数字输入、电压输出的数字/模拟转换器。DAC 可以配置为 8 位或 12 位模式,也可以与 DMA 控制器配合使用。DAC 工作在 12 位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC 模块有 2 个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双 DAC 模式下,2 个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新 2 个通道的输出。DAC 可以通过引脚输入参考电压 VREF+获得更精确的转换结果。
DAC 主要特性
• 2 个 DAC 转换器:每个转换器对应 1 个输出通道
• 8 位或者 12 位单调输出
• 12 位模式下支持数据左对齐或者右对齐
• 同步更新功能
• 噪声波形生成
• 三角波形生成
• 双 DAC 通道同时或者分别转换
• 每个通道都有 DMA 功能
• 外部触发转换
• 输入参考电压 VREF+
 楼主| xuanhuanzi 发表于 2023-3-26 17:20 | 显示全部楼层
一共支持三类共计8个触发源。
