高版本的CCS如何运行TI-simlator 转
1286|13
 楼主| uytyu 发表于 2023-3-26 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用方法
按照[1]中的方**发现,部分型号的DSP simulator无法成功运行。
在[1]基础上,本人将文件放入对应的文件夹中,直接将压缩包内的ccs_base文件夹,如下图解压至CCS的安装目录中。这样,ccs_base文件夹会与CCS安装目录下的ccs_base文件夹自动合并,软件仿真需要的文件会自动放置在ccs_base的指定位置,用户不再需要手动操作了。
2、验证
[1]中详细说明了C6748核心的验证方法。现在,我们在CCS8.3.1上参照[4]中的方法来验证C66x系列DSP的软件仿真功能。
(1) 新建工程
如上图所示新建一个通用C66的工程文件,然后点击"Finish",然后在生成的工程属性中修改下图中红圈的内容
(2) 生成仿真配置文件
点击上图中画红圈的位置,在弹出的对话框中命名这个配置文件名为"hello,c66.ccxml"
按照上图中的1、2、3步骤分别进行配置,配置完毕后,我们将代码改成:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <c6x.h>
  3. /**
  4. * hello.c
  5. */
  6. int main(void)
  7. {
  8.     int coreId = DNUM;
  9.         printf("Hello World from core %d\n",coreId);
  10.
  11.         return 0;
  12. }
编译代码之后,开始载入文件。
(3) 运行
点击上图中的小虫,将出现如下对话框:
(注意勾选上面红圈圈住的两个复选框)。点击对话框的OK之后,出现如下界面:
按照上图的顺序依次执行,底部的控制台将会打印出信息:
此时,只有一个核心执行了代码,另外7个核心还处于等待状态,再次点击运行按钮,剩下的所有核心都会开始工作:
https://blog.csdn.net/Frost1066/article/details/124867047
zwsam 发表于 2023-3-31 21:42 | 显示全部楼层
rosemoore 发表于 2023-4-7 09:45 | 显示全部楼层
在TI Simulator中,可以进行单步调试、断点调试、变量监视和内存查看等操作,以便更好地调试应用程序。
macpherson 发表于 2023-4-7 09:56 | 显示全部楼层
CCS还提供了多种调试工具,包括单步执行、断点调试、变量监视、性能分析和代码覆盖率分析等。
pmp 发表于 2023-4-7 10:01 | 显示全部楼层
CCS集成了代码编辑器、编译器、调试器和性能分析工具,使得开发人员可以在同一个环境中进行软件开发和硬件调试。
maudlu 发表于 2023-4-7 10:09 | 显示全部楼层
CCS还支持多种编程语言和编译器,包括C语言、C++语言、Assembly语言和TI编译器等。
cashrwood 发表于 2023-4-7 10:13 | 显示全部楼层
在CCS中,可以通过“新建”->“定制”->“板级”->“模拟器”->“TI-Simulator”来添加TI-Simulator。安装完成后,就可以在CCS中运行TI-Simulator了。
benjaminka 发表于 2023-4-8 19:12 | 显示全部楼层
要在CCS上运行TI-simulator,首先需要安装TI-simulator,其次安装CCS,然后将TI-simulator添加到CCS中。
geraldbetty 发表于 2023-4-8 19:28 | 显示全部楼层
CCS还提供了丰富的例程和模板,包括各种应用程序、驱动程序和启动代码等。这些例程和模板可以帮助开发人员快速上手并进行开发。
saservice 发表于 2023-4-8 20:36 | 显示全部楼层
https://www.zhihu.com/question/54853581
ulystronglll 发表于 2023-4-8 20:42 | 显示全部楼层
CCS具有强大的调试功能,支持多种调试接口
zerorobert 发表于 2023-4-8 21:01 | 显示全部楼层
在CCS的工作区中,选择Project->Properties。
在弹出的对话框中,选择Debug->Debug Configurations。
在左侧面板中,选择TI Simulator,并点击New launch configuration按钮创建一个新的TI Simulator调试配置。
在右侧面板中,选择Main tab,并指定程序的可执行文件路径和参数。
在右侧面板中,选择Advanced tab,并设置仿真器选项。
点击Apply按钮保存配置,并点击Debug按钮启动调试过程。
sdCAD 发表于 2023-4-8 21:39 | 显示全部楼层
集成开发环境 (IDE),主要用于开发德州仪器的DSP和微控制器应用程序。
mikewalpole 发表于 2023-4-9 16:00 | 显示全部楼层
TI-simulator是Texas Instruments公司的一个模拟器,用于模拟器低速处理器的运行情况。
