[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
pic单片机 实现10ms定时的简单程序
552|5
febgxu|  楼主 | 2023-3-26 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接用软件延时,如用以下的DELAY()延时子程序,如要延时5ms,直接调用DELAY(5)就好了,但这种是纯软件的延时。
//======延时(n)ms,在4MHz晶振下!!!
void DELAY(uint n)
{ uint j;
uchar k;
for (j=0;jn;j++)
for (k=246;k0;k--) NOP();
2、用定时器延时,要通过计算延时的时间来确定延时的常数(分频比和定时器初值)。
systemchip| | 2023-3-27 17:08 | 只看该作者
XC编译器里面已经有Buildin 函数  __delay_ms(),直接用就好了
1988020566| | 2023-4-9 13:48 | 只看该作者
include# define uchar unsigned char# define uint unsigned int uchar time0;
uchar time1;
uchar time2;
uchar time3;
uchar time4;
uchar time5;
uchar time6;
uchar time7;
void tim0_init() {
    TMOD = 0x01;
    TH0 = (65536 - 46080) / 256;
    TL0 = (65536 - 46080) % 256;
    ET0 = 1;
    EA = 1;
void tim0() interrupt 1 {
    time0++;
    if (time0 == 10) {
        time0 = 0;
        time1++;
        if (time1 == 10) {
            time1 = 0;
            time2++;
            if (time2 == 10) {
                time2 = 0;
                time3++;
                if (time3 == 10) {
                    time3 = 0;
                    time4++;
                    if (time4 == 10) {
                        time4 = 0;
                        time5++;
                        if (time5 == 10) {
                            time5 = 0;
                            time6++;
                            if (time6 == 10) {
                                time6 = 0;
                                time7++;
                                if (time7 == 10) {
                                    time7 = 0;
int main() {
        tim0_init();
        TR0 = 1;
        while (1) {
            if (time7 == 10) { //执行10ms定时任务 } } return 0; }
pmp| | 2023-4-9 15:59 | 只看该作者
可以使用PIC单片机的定时器模块来完成。
kmzuaz| | 2023-4-9 16:14 | 只看该作者
使用MPLAB X IDE或其他PIC单片机开发工具,配置定时器模块以产生10ms的定时。
biechedan| | 2023-4-9 20:34 | 只看该作者
// 定义全局变量
volatile unsigned char flag_10ms = 0;
// 定时器中断服务子程序
void __attribute__((interrupt, auto_psv)) _T1Interrupt(void)
    // 将标志位设置为1
    flag_10ms = 1;
    // 清除中断标志位
    _T1IF = 0;
// 主程序
int main()
    // 配置定时器1
    T1CON = 0x8030;  // TMR1ON = 1, TCKPS = 11 (1:256分频)
    PR1 = 3125;      // 10ms的重载值(8MHz/256/3125 = 10ms)
    _T1IF = 0;       // 清除中断标志位
    _T1IE = 1;       // 使能定时器1中断
    while(1)
        if(flag_10ms)  // 如果标志位为1
            // 执行相应的任务
            // 将标志位清零
            flag_10ms = 0;
    return 0;
