[PCB] 常见七大SMD器件布局基本要求,你掌握了几点?
630|0
 楼主| 攻城狮华哥 发表于 2023-3-27 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SMD器件布局的一般要求
细间距器件推荐布置在PCB同一面,也就是引脚间距不大于0.65mm的表面组装器件:也指长X宽不大于1.6mmX0.8mm(尺寸编码为1608)的表面组装元件。
二、SMD器件的回流焊接器件布局要求
1) 同种贴片器件间距要求≥12mil(焊盘间),异种器件:≥(0.13×h+0.3)mm(h为周围近邻器件最大高度差)。
2) 回流工艺的SMT器件间距列表:(距离值以焊盘和器件体两者中的较大者为测量体。下表中括弧中的数据为考虑可维修性的设计下限)。
3) 在考虑SMD器件的兼容替代时,无引线或短引线的新型微小元器件允许重叠,贴片与插件允许重叠,SOP器件不允许重叠。
4) BGA器件周围需留有3mm禁布区,最佳为5mm禁布区。在布局空间密度的限制条件下,chip元件允许禁布区为2mm,但不优选。一般情况下BGA不允许放置背面;当背面有BGA器件时,不能放在正面BGA的8mm禁布区的投影范围内。
5) 大于0805封装的陶瓷电容,布局时尽量靠近传送边或受应力较小区域,其轴向尽量与板传送方向平行。
6) 插拔器件或板边连接器周围3mm范围内尽量不布置SMD,以防止连接器插拔时产生的应力损伤器件。
7) 器件的焊点要方便目检,防止较高器件布置在较低器件旁时影响焊点的检测,一般要求视角≤45度。
结语:本篇文章就讲到这里了,看完之后应该对SMD布局有个新的认知。
