proteus仿真成功,实物搭建不能正常显示
821|0
gfkd123456|  楼主 | 2023-3-27 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序仿真成功,但是用开发板搭建电路时显示失败,仔细检查过I/O口没有错误,LCD显示屏是可以正常显示其他代码的程序如下
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
bit bdata flag_key;
#include "main.h"
#include "LCD1602.h"
#include "HX711.h"
#include "keyboard.h"
#include "eeprom52.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
unsigned long HX711_Buffer = 0;
unsigned long Weight_Maopi = 0;
unsigned long Weight_Maopi_0 = 0;
unsigned int qupi=0;
long Weight_Shiwu = 0;
//键盘处理变量
unsigned char keycode;
unsigned char DotPos;                                   //小数点标志及位置
uint GapValue,GapValue1;
unsigned char idata price;     //单价,长整型值,单位为分
unsigned char idata money;     //总价,长整型值,单位为分
//定义标识
volatile bit FlagTest = 0;                //定时测试标志,每0.5秒置位,测完清0
volatile bit FlagKeyPress = 0;  //有键按下标志,处理完毕清0
//校准参数
//因为不同的传感器特性曲线不是很一致,因此,每一个传感器需要矫正这里这个参数才能使测量值很准确。
//当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
//如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
//该值可以为小数
//#define GapValue 349
sbit LED=P1^1;
volatile bit ClearWeighFlag = 0; //传感器调零标志位,清除0漂
/******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x1000);
        GapValue1=GapValue&0x00ff;
        byte_write(0x2000, GapValue1);
        GapValue1=(GapValue&0xff00)>>8;
        byte_write(0x2001, GapValue1);
        byte_write(0x2060, a_a);
/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
void read_eeprom()
        GapValue   = byte_read(0x2001);
        GapValue   = (GapValue<<8)|byte_read(0x2000);
        a_a      = byte_read(0x2060);
/**************开机自检eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先读
        if(a_a != 1)                //新的单片机初始单片机内问eeprom
                GapValue  = 3500;
                a_a = 1;
                write_eeprom();           //保存数据
//显示单价,单位为元,四位整数,两位小数
void Display_Price()
            LCD1602_write_com(0x8c);
                        LCD1602_write_data(price/100 + 0x30);
                        LCD1602_write_data(price%100/10 + 0x30);
                        LCD1602_write_data('.');
                        LCD1602_write_data(price%10 + 0x30);
//显示重量,单位kg,两位整数,三位小数
void Display_Weight()
            LCD1602_write_com(0x83);
                        LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/1000 + 0x30);
                        LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
                        LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
                        LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
//显示总价,单位为元,四位整数,两位小数
void Display_Money()
  // unsigned int i,j;
   if (money>9999)         //超出显示量程
     LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
     LCD1602_write_word("---.-");
      return;
   if (money>=1000)
           LCD1602_write_data(money/1000 + 0x30);
           LCD1602_write_data(money%1000/100 + 0x30);
           LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
           LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
   else if (money>=100)
           LCD1602_write_data(0x20);
    else if(money>=10)
            LCD1602_write_com(0x80+0x40+7);
           LCD1602_write_data(money%10+ 0x30);
   else
           LCD1602_write_com(0x80+0x40+8);
           LCD1602_write_data(0 + 0x30);
//数据初始化
void Data_Init()
   price = 0;
   DotPos = 0;
//定时器0初始化
void Timer0_Init()
        ET0 = 1;        //允许定时器0中断
        TMOD = 1;       //定时器工作方式选择
        TL0 = 0xb0;
        TH0 = 0x3c;     //定时器赋予初值
        TR0 = 1;        //启动定时器
//定时器0中断
void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
uchar Counter;
        TL0 = 0xb0;
        //每0.5秒钟刷新重量
    Counter ++;
    if (Counter >= 10)
       FlagTest = 1;
           Counter = 0;
//按键响应程序,参数是键值
//返回键值:
//         1    2    3    10           //10:清零重量,兼去皮功能
//         4    5    6    11           //11:清除单价
//         7    8    9    12           //12:显示数值偏大调节按键
//         14   0    15   13           //14:无功能(用于扩展)15:小数点   13:显示数值偏小调节按键
void KeyPress(uchar keycode)
        switch (keycode)
                case 0:
                case 1:
                case 2:
                case 3:
                case 4:
                case 5:
                case 6:
                case 7:
                case 8:
                case 9:        //目前在设置整数位,要注意price是整型,存储单位为分
                        if (DotPos == 0)
                        {                        //最多只能设置到千位
                                if (price<100)
                                        price=price*10+keycode*10;
                        }//目前在设置小数位
                        else if (DotPos==1)  //小数点后第一位
                                price=price+keycode;
                                DotPos=2;
                        Display_Price();
                        break;
                case 10:   //去皮键
                        if(qupi==0)
                                qupi=Weight_Shiwu;
                        else
                                qupi=0;
                        Display_Price();
                        //                 FlagSetPrice = 0;
                        DotPos = 0;
                        break;
                case 11:        //删除键
                        price=0;
                        DotPos=0;
                        Display_Price();
                        break;
                case 12:           //加
                        if(GapValue<10000)
                        GapValue++;
                        break;
                case 13:   //减
                        if(GapValue>1)
                        GapValue--;
                        break;
                case 15:   //小数点按下
                        DotPos = 1;      //小数点后第一位
                        break;
//主函数
void main()
        init_eeprom();  //开始初始化保存的数据
        Init_LCD1602();        //初始化LCD1602
   EA = 0;
   Data_Init();
   Timer0_Init();
   //初中始化完成,开断
   EA = 1;
//        Get_Maopi();
        LCD1602_write_com(0x80);                                                //指针设置
   LCD1602_write_word(" Welcome To Use ");        //
   LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                                //指针设置
   LCD1602_write_word("Electronic Scale");
//   Delay_ms(2000);
   Get_Maopi();
   LCD1602_write_word("WE:0.000 PR:00.0");
   LCD1602_write_word("MONEY:  0.00    ");
   Display_Price();
//        Get_Maopi();                                //称毛皮重量
        while(1)
//每0.5秒称重一次
          if (FlagTest==1)
                        Get_Weight();
                        FlagTest = 0;
          keycode = Getkeyboard();
          //有效键值0-15
          if (keycode<16)
                 KeyPress(keycode);
                 Buzzer=0;
                 Delay_ms(100);
                 Buzzer=1;
                 while(keycode<16)
                        if(keycode==12||keycode==13)
                                Buzzer=0;
                                 Delay_ms(10);
                                 Buzzer=1;
                                 KeyPress(keycode);
                                 Get_Weight();
                                 flag_key=1;
//称重
void Get_Weight()
        Weight_Shiwu = HX711_Read();
        Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //获取净重
        Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;         //计算实物的实际重量
        if(Weight_Shiwu > 10000)                //超重报警
                Buzzer = !Buzzer;
                LED=!LED;
           LCD1602_write_word("-.---");
        else
                if(Weight_Shiwu==0)
                LED=1;
                else if(Weight_Shiwu>0)
                LED=0;
                Buzzer = 1;
                Display_Weight();
                money = Weight_Shiwu*price/1000;  //money单位为分
               //显示总金额
               Display_Money();
//获取毛皮重量
void Get_Maopi()
        unsigned char clear;
mm:        Weight_Maopi_0 = HX711_Read();
        for(clear=0;clear<10;clear++)
                Buzzer=1;
                LED=1;
                Delay_ms(100);
                LED=0;
                Delay_ms(100);
        Weight_Maopi = HX711_Read();
        if(Weight_Maopi/GapValue!=Weight_Maopi_0/GapValue)
        goto mm;
        Buzzer=0;
        Delay_ms(500);
        Buzzer=1;
//MS延时函数(12M晶振下测试)
void Delay_ms(unsigned int n)
        unsigned int  i,j;
        for(i=0;i<n;i++)
                for(j=0;j<123;j++);
