[其它] 雅特力AT32 MCU走入温州大学,展示多款新兴应用解决方案
2022|8
 楼主| ArteryMCU 发表于 2023-3-28 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月24-26日,由中国电子学会电路与系统分会主办,温州大学承办的中国电子学会电路与系统分会第32届学术年会暨第二届电子与信息科学前沿论在浙江温州大学举行,全国多所高校和科研机构专家、学者参加会议。雅特力科技作为协办单位出席此次会议活动,展示了基于AT32 MCU的工控、电机、车载、物联网等领域应用方案,并与众多学者、专家进行现场沟通交流,产品技术得到一致认可。
雅特力致力于开发以ARM® Cortex-M4/M0+为内核的32位MCU,包含低功耗、超值型、主流型、高性能、无线型等五大产品系列MCU。全系列针对工业级别芯片设计,具有高可靠度和高安全性等优势,保证产品在-40℃~105℃的工作环境稳定运行。AT32 MCU Cortex-M4F核心浮点运算提供优异的算法技术,具备快速而精确的计算能力,搭配丰富的高速模拟器件与数字通信接口,满足工业自动化、电机控制、汽车电子、智能家电与新能源等新兴领域应用需求,助力客户产业升级与应用创新。
现场应用方案展示
此次活动现场展示了基于AT32 MCU的变频器、PLC、微机综保、智能断路器、数字电源、智能调光开关、BMS智能保护板、充电枪、E-Bike、运动控制器等多款应用方案。
变频器
• 采用AT32F403A,AT32F421,AT32F415系列MCU
• 高速GPIO处理响应速度
• 稳定,抗干扰能力强
• 快速ADC转换速率,高达2Msps以上转换速率
PLC
• 采用AT32F435,AT32F437,AT32F403A,AT32F407系列MCU
• 主频和SRAM优势明显,有利于实现多组程序同时执行,同时提升显示效果
• 支持10/100Mbps以太网口控制器
• DMA自由映射方便引脚功能配置和PCB布板
• 稳定,抗干扰能力强
微机综合保护装置
• 采用AT32F403A系列MCU
• ADC转换速度高达2Msps
• USART速率高达7.5MHz bps
• 符合工业级操作温度范围-40~105°C
• 满足各类不同室外环境要求
智能调光开关
• AT32F415接入Amazon Alexa,可支持亚马逊Amazon Connect Kit (ACK)功能
• 采用高主频、32位定时器,调光范围更大
• 系统存储器作为用户模式,增大闪存空间
BMS智能保护板
• 采用AT32F413系列MCU
• 搭载Cortex-M4内核,支持CAN*2,RS-485,UART等丰富的外设接口,可实现多种通讯模式
• CAN连接电动车控制器,提高系统稳定性和数据传输速率
• 快速ADC转换速率,及时获取电池电压电流和温度数据并作出处理,防止过充过放过流过温
很好的资源,学习啦~~  发表于 2023-9-17 08:46
tpgf 发表于 2023-4-12 16:30 | 显示全部楼层
基于AT32 MCU的变频器是哪个厂家的啊
磨砂 发表于 2023-4-12 16:45 | 显示全部楼层
总感觉是跟电机挂钩的 或多或少都有关联
晓伍 发表于 2023-4-12 16:58 | 显示全部楼层
这个调光开关不知道是实物图还是效果图 感觉很高级
实物图 一模一样的  发表于 2023-7-4 11:23
八层楼 发表于 2023-4-12 17:20 | 显示全部楼层
不知道效果如何 如果在学生时代就偏好用这个厂商的单片机  那么工作后也会受到很大影响的
观海 发表于 2023-4-13 08:30 | 显示全部楼层
请问这里的快速ADC转换速率和我们常用的相比其快速的原理是什么呢
guanjiaer 发表于 2023-4-13 09:33 | 显示全部楼层
转换速率一般都是sps,就是每秒采样数.以ADC为例,模拟信号进来必须先采样再量化,就这个采样电路而言,他的输入时钟频率就是采样频率,就是一般说的转换速率.注意不要把这个速率和输入模拟信号频率搞混了.
