[STM32F0] STM32F030C8T6低功耗笔记
1342|16
 楼主| LEDyyds 发表于 2023-3-31 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 这个芯片的低功耗搞了好久了,刚开始是7mA降不下去,然后是降到了1mA,到现在的200uA,还是有地方没有弄好,目标是降到50uA左右,目前遇到了问题,进入STOP模式的时候降到了110uA,然后会慢慢回升80uA。
  这里先写一下之前的一些总结。
  首先进入的是STOP模式,因为这个模式功耗已经很低了,而且这个时候可以任意外部中断唤醒。
  进入中断的方式。
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能电源时钟
  PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);// 进入STOP模式
  在这之前要关闭外部模块或者使外部模块进入低功耗模式,配置一些IO为下拉输入模式。
  然后应该是到了1mA,准确的应该是980uA,这个时候又去查资料,看到一句关闭ADC。我试了加入
  ADC_Cmd(ADC1,DISABLE);    // 这个一定要关闭影响很大 我的板子上降低了800uA
  果然很明显,一下到了110uA。
  这个时候,还是有个问题一直出现【电流回升】就是到了110uA后,会慢慢回升到180uA,然后左右几uA的变动。
2018年5月9日
  下午的时候再次怀疑了一下硬件,把74HC245的空闲引脚接地,你猜怎么了,一下子降到112uA稳定了。虽然112uA还是不够低,但是解决了那个电流回升的奇怪问题。
2018年5月10日
  112uA降低到60uA,是外部硬件74HC595的OE一直是使能的,或许这是一直工作的待机功耗,一共有16个595呢,我直接断开595的电源VCC降了下来。准备下一版电路板把595的OE接到MCU来控制。
  60uA降低到30uA,依然是ADC搞的鬼,用ADC_DeInit(ADC1);替代ADC_Cmd(ADC1,DISABLE);
2018年6月4日
  一个1N5822也会耗掉5uA的电流,还有的电容出了问题会增加几十uA甚至几毫安的电流。
sfd123 发表于 2023-3-31 11:12 | 显示全部楼层
搞低功耗的 都是高手!!!
谢谢分享经验!
vivilyly 发表于 2023-4-2 16:35 | 显示全部楼层
STM32F030C8T6还支持时钟门控特性,可以通过控制外设时钟的开关来降低功耗。
mattlincoln 发表于 2023-4-2 18:25 | 显示全部楼层
在低功耗待机模式下,CPU和外设都处于关闭状态,唯一的唤醒源是唤醒引脚。这种模式可以在长时间不需要处理器进行操作的情况下,极大地降低功耗。
Stahan 发表于 2023-4-2 18:53 | 显示全部楼层
只知道进STOP模式
sanfuzi 发表于 2023-4-2 19:13 | 显示全部楼层
STM32F030C8T6支持低功耗运行模式,可以通过设置相关的寄存器进入低功耗运行模式,从而降低功耗。
tifmill 发表于 2023-4-2 19:55 | 显示全部楼层
为了获得最佳的低功耗效果,需要在程序设计和硬件电路设计等方面做出相应的优化。
linfelix 发表于 2023-4-2 20:24 | 显示全部楼层
可以通过设置相关的寄存器进入低功耗待机模式。
deliahouse887 发表于 2023-4-2 20:46 | 显示全部楼层
STM32F030C8T6 支持低功耗待机模式
macpherson 发表于 2023-4-2 21:44 | 显示全部楼层
STM32F030C8T6具有丰富的低功耗特性,可以根据具体的应用场景来灵活地调整功耗。
kkzz 发表于 2023-4-2 21:57 | 显示全部楼层
在低功耗运行模式下,主频降低、外设关闭等操作可以进一步降低功耗。
SantaBunny 发表于 2023-4-3 20:50 | 显示全部楼层
STM32F030C8T6 支持低功耗待机模式,可以根据具体的应用场景来灵活地调整功耗
中国龙芯CDX 发表于 2023-4-4 16:23 | 显示全部楼层
芯片低功耗了,相应的电路设计也要跟上
Stahan 发表于 2023-4-4 23:13 | 显示全部楼层
进低功耗后能不能再度省电啊?
万图 发表于 2024-4-15 07:28 | 显示全部楼层
电流若是偏大就会直接导致器件烧毁
Uriah 发表于 2024-4-15 08:31 | 显示全部楼层
人体具有300PF的等效电容
帛灿灿 发表于 2024-4-15 10:27 | 显示全部楼层
从而达到对电子设备进行静电保护
Bblythe 发表于 2024-4-15 11:30 | 显示全部楼层
齐纳二极管的缺点是不如TVS快
周半梅 发表于 2024-4-15 13:26 | 显示全部楼层
就是因为它的作用就是在电子产品设备受到雷击浪涌与ESD静电放电或者其他瞬态电压时
Pulitzer 发表于 2024-4-15 14:29 | 显示全部楼层
这方便一般可以使用底涂的方式来改善
