[Motor Control] STM32驱动步进电机问题
2574|36
zhanglli 发表于 2023-4-21 22:25 | 显示全部楼层
一般就是你配置的参数与电机参数不匹配导致的
happy_10 发表于 2023-4-21 22:26 | 显示全部楼层
建议楼主找个电机驱动方面的demo学学,就知道电机为什么只振动不转动了
zhenykun 发表于 2023-4-21 22:28 | 显示全部楼层
步进电机啊?步进电机一般是需要你对四个IO循环发送数据的
zhanglli 发表于 2023-4-21 22:29 | 显示全部楼层
你程序写的问题,就是你需要A1延时一段时间,进入到B1然后循环操作
llia 发表于 2023-4-21 22:36 | 显示全部楼层
你看看郭天祥的51驱动步进电机,就知道咋回事儿了
SantaBunny 发表于 2023-5-4 18:44 | 显示全部楼层
可能是频率过大或者过小了
Bblythe 发表于 2024-3-22 07:07 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
周半梅 发表于 2024-3-22 09:03 | 显示全部楼层
靠近功率开关管或整流器的电容分到的纹波电流远多于相距较远的电容分到的纹波电流
Pulitzer 发表于 2024-3-22 10:06 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
童雨竹 发表于 2024-3-22 12:02 | 显示全部楼层
离线式变换器
Wordsworth 发表于 2024-3-22 13:05 | 显示全部楼层
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
Clyde011 发表于 2024-3-22 14:08 | 显示全部楼层
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
公羊子丹 发表于 2024-3-22 15:01 | 显示全部楼层
经变压器映射成这么多节点
万图 发表于 2024-3-22 16:04 | 显示全部楼层
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Uriah 发表于 2024-3-22 17:07 | 显示全部楼层
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
