[资料分享]
SM2算**能简述(二) 验签流程
2269|20
SM2推荐椭圆曲线参数如下:
使用素数域256位椭圆曲线
椭圆曲线方程:y2 = x3 + ax + b
p= FFFFFFFE FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF
a= FFFFFFFE FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFC
b= 28E9FA9E 9D9F5E34 4D5A9E4B CF6509A7 F39789F5 15AB8F92 DDBCBD41 4D940E93
n= FFFFFFFE FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 7203DF6B 21C6052B 53BBF409 39D54123
Gx= 32C4AE2C 1F198119 5F990446 6A39C994 8FE30BBF F2660BE1 715A4589 334C74C7
Gy= BC3736A2 F4F6779C 59BDCEE3 6B692153 D0A9877C C62A4740 02DF32E5 2139F0A0
验签流程:
签名验证推导:
sG+[t]PA
=sG+(r+s)PA
=sG+(r+s)dAG    (公钥PA=GdA
=sG+sdAG+rdAG
=(1+dA)sG+rdAG   s=((1+dA)-1 *(k-r*dA)) )
=(1+dA)(1+dA)−1(k−rdA)G+rdAG
=(k−rdA)G+rdAG
=kG−rdAG+rdAG
=kG
=(x1,y1)
因为R= (e′ + x′1) mod n,r= ( e + x1 ) mod n,e′和e相等,x′1和x1相等,所以推导出R= r′。
xuanzhuandemuou| | 2023-3-29 13:04 | 只看该作者
验签流程看似很复杂,是不是验签时间长、速度慢?
suibianqiming| | 2023-3-29 13:18 | 只看该作者
非对称加密算法通常比较慢
LITY2016| | 2023-3-29 14:06 | 只看该作者
SM2对比RSA有什么优点呢?安全度那个更高?
TT210713|  楼主 | 2023-3-29 14:37 | 只看该作者
SM2为非对称加密,基于ECC。故其签名速度与秘钥生成速度都快于RSA。
Tomorrowtoday| | 2023-3-29 14:40 | 只看该作者
SM2算法和RSA算法都是公钥密码算法,SM2算法是一种更先进安全的算法,在安全性能、速度性能等方面都优于RSA算法,在我国商用密码体系中被用来替换RSA算法。
yuzuixue123| | 2023-3-29 15:03 | 只看该作者
非对称算法本身计算速度就较慢,如果将算法移植到我的嵌入式设备上岂不是很耽误效率
Nic浩| | 2023-3-30 09:27 | 只看该作者
好复杂,楼主能给出验签的程序代码吗?
李阿淇33| | 2023-3-30 13:34 | 只看该作者
上面SM2签名验签的流程并不是对消息本身签名,而是对消息的摘要值进行签名,这是因为非对称加密算法通常比较慢,而且校验摘要值可以保证消息没有篡改。
pinbo2008| | 2023-3-31 08:57 | 只看该作者
签名和验签,公钥和私钥哪个用于签名,哪个用于验签呢?
POTS1| | 2023-3-31 09:04 | 只看该作者
私钥主要用于签名;公钥主要用于验签
suibianqiming| | 2023-3-31 10:03 | 只看该作者
这个推导写的好,简单明了,之前一直没太看明白是怎么个流程。
Nic浩| | 2023-3-31 11:21 | 只看该作者
国密算法验签速度快吗?
TT210713|  楼主 | 2023-3-31 12:21 | 只看该作者
Nic浩 发表于 2023-3-31 11:21
国密算法验签速度快吗?
对的,主要是速度要快一点,现在这国密验签用在好多终端设备上,把服务器传输过来的数据做一次验签,太慢的话会影响体验的,还是要做到稳准狠的
李阿淇33| | 2023-4-3 09:20 | 只看该作者
楼上说的对,要是买芯片的最好是带协处理器的,速度快有准确,好多公司的国密都是软算法的慢的要死,踩过坑的友情提醒
Tomorrowtoday| | 2023-4-4 08:58 | 只看该作者
SM2签名速度快,验签速度慢,这点和RSA算法的特性正好相反。另外,加解密速度和验签速度相当。
yuzuixue123| | 2023-4-4 11:35 | 只看该作者
验签速度快慢要看硬件设备,国密算法还是比较复杂的。如果终端使用的话基本都是选带国密算法硬件协处理器的安全芯片
xuanzhuandemuou| | 2023-4-4 15:26 | 只看该作者
有可靠的安全芯片推荐一下
POTS1| | 2023-4-4 15:48 | 只看该作者
xuanzhuandemuou 发表于 2023-4-4 15:26
有可靠的安全芯片推荐一下
LKT的安全加密芯片不错,可以度娘搜索一下
LITY2016| | 2023-4-4 16:04 | 只看该作者
我们公司最近正在在搞一款产品需要加密 刚好看见这篇文章 楼上说的LKT芯片, 之前听合作客户说过,性价比不错 我去咨询下
