污染源在线监测数采仪 环保数据采集传输仪
582|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2023-3-28 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计讯物联环保数采仪TS910下污染源在线监控系统,实现水/气排放质量监控,治污设备工况监控,实时传输、远程数据监测、异常告警、无人值守自动触发联动机制、远程控制,实现污染源大数据分析、自动化控制、智能化监管,源头解决污染问题。
  污染源在线监测原理
  污染源在线监测数采仪TS910,通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表及传感器的监测数据、状态等信息,实现采集、存储、处理各种监测仪器仪表及传感器的数据,并完成与应用平台数据传输,工业级设计性能稳定可靠,丰富接口及内置协议,扩展性强,支持各省市县级环保部门监管平台,计讯物联污染源在线监测环保数采仪广泛应用于工业污染、农业、制造业、电力、水利水务等自动化环境监测场景。
  污染源在线监测数采仪TS910功能优势
  1WAN/LANRS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求;
  2、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;
  3、支持视频数据的采集和上传,支持数据字符与视频叠加功能;
  4、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;
  5、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;
  6、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;
  7、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;
  9、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);
  10、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  11、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》、《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。
  污染源在线监测环保数采仪选型
