返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[技术讨论] EMC知识小介绍2---EMI测试流程
972|0
 楼主| 王小琪 发表于 2023-3-29 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMC知识小介绍1---EMC简介中我们说过了,EMC测试分为EMIEMS,其中EMI又包括下面六项。
、辐射发射测试:
、传导发射测试:
、骚扰功率测试:
、电流谐波测试:
、电源谐波测量:
、闪烁测试:
今天就这六项测试的具体流程一起聊一聊。
、辐射发射测试:
准备测试设备:测试仪器、标准天线、测试垫、电缆等。
建立测试环境:将被测试设备放置在测试垫上,并将测试天线放置在一定距离内。
连接测试仪器:将测试仪器与被测试设备的电缆相连。
开始测试:测试仪器通过扫描被测试设备的频率范围并记录其输出功率。
分析测试结果:对测试结果进行分析,确定是否符合相关标准要求。
修改测试设备:如果测试结果不符合要求,则需要对被测试设备进行改进和修改。
重新测试:对修改后的被测试设备进行重新测试,直到其符合相关标准要求。
完成测试报告:整理测试数据,编写测试报告。
、传导发射测试:
准备测试设备:测试仪器、电缆、滤波器、电源线等。
建立测试环境:将被测试设备放置在测试垫上,并将测试仪器与被测试设备的电缆相连
连接测试仪器:将测试仪器与被测试设备的电缆相连,并在测试仪器和被测试设备之间加上滤波器和电源线。
PS:需要注意的是,在EMI传导发射测试中,测试仪器的地线和被测试设备的地线需要连接在一起,以确保测试的准确性。同时,测试环境需要尽可能模拟实际使用环境,以保证测试结果的可靠性。
三、骚扰功率测试:
准备测试设备:测试仪器、天线、测试垫、电缆等。
四、电流谐波测试:
五、电源谐波测量:
准备测试设备:测试仪器、电源线、电源负载等。
建立测试环境:将被测试设备放置在测试垫上,并将测试仪器与被测试设备的电源线相连
连接测试仪器:将测试仪器与电源线相连,并在测试仪器和被测试设备之间加上电源负载
开始测试:测试仪器通过扫描被测试设备的频率范围并记录其输出功率和电源谐波水平
完成测试报告:整理测试数据,编写测试报告并提交给相关部门。
、闪烁测试:
准备测试设备:测试仪器、电子设备、电源线等。
连接测试仪器:将测试仪器与电源线相连,并在测试仪器和被测试设备之间加上负载。
开始测试:测试仪器通过调节负载的电流水平,记录被测试设备在不同负载电流下显示屏幕的闪烁情况。
需要注意的是,在测试过程中需要确保测试环境和测试设备处于正常工作状态,并且测试仪器和测试设备之间的电缆应当尽可能短,以避免电磁波的干扰。同时,测试仪器和被测试设备之间的地线应当连接在一起,以确保测试的准确性。测试过程中应当注意安全,避免电磁辐射对人体造成危害。
PS:可以看到,以上测试基本的流程都是差不多的,都是准备设备、上电、连接测试仪器、进行测试、记录数据、测试不通过、进行整改、测试通过这么个流程。但是如果你看我上面标红的字体,你可以发现还是有一些细节是不一样的,再譬如我们整个测试需要用到哪些仪器,仪器应该怎么设置,设置为哪些参数,我的测量数据是什么意思,什么数据是合格的,什么数据是不合格的,等等,由于篇幅有限。这里就不过多赘述了,后面有机会再介绍。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 30.00 元 2023-04-17
