[其他ST产品] STM32CubeMX的安装以及使用实例
1534|61
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-3-29 11:01 | 显示全部楼层
(6)工程配置以及代码生成
点击进入project manager界面,输入项目名和项目路径,选择应用的 IDE 开发环境 MDK-ARM V5
注意:地址路径中不可包含中文目录
点击 GENERATE CODE 生成代码
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-3-29 11:03 | 显示全部楼层
2.代码完善
找到刚才生成的main.c函数
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-3-29 11:04 | 显示全部楼层
双击打开main.c文件,发现里面只有初始化,需要我们进一步完善代码
自动生成的代码是由HAL库版本的代码,这里调用的函数是其已经编写好的函数,如下:
完善代码如下:
  1. HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);//将PA5设置为高电平
  2. HAL_Delay(100);\\延时
  3. HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);//将PA5设置为低电平
  4. HAL_Delay(100);\\延时
  5. HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);//将PA6设置为高电平
  6. HAL_Delay(100);\\延时
  7. HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);//将PA6设置为低电平
  8. HAL_Delay(100);\\延时
  9. HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);//将PA7设置为高电平
  10. HAL_Delay(100);\\延时
  11. HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET);//将PA7设置为低电平
  12. HAL_Delay(100);\\延时
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-3-29 11:05 | 显示全部楼层
3.生成.hex文件
找到用CubeMX生成的.uvprojx,双击打开
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-3-29 11:07 | 显示全部楼层
找到main.c后,双击打开
编译运行
编译成功
目录下出现.hex文件
4.程序烧录及结果
打开FlyMcu,找到需要的.hex文件,然后点击烧录
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-3-29 11:19 | 显示全部楼层
三、Keil的软件仿真逻辑分析(波形图)
1.设置环境
点击“魔法棒”进入设置界面
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-3-29 11:20 | 显示全部楼层
点击进入Debug界面后,调整3处地方,然后点击OK
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-3-29 11:21 | 显示全部楼层
2.调试
点击“Start/Stop…”进入调试界面 147226423aea807e51.png
点击“Logic Analyzer”进行波形分析
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-3-29 11:22 | 显示全部楼层
3.运行
点击左上角的run,开始运行
产生的波形与期望中的波形相同,仿真成功
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-3-29 11:23 | 显示全部楼层
四、总结
通过本篇博客,读者可以学习到如何安装STM32CubeMX以及如何使用STM32CubeMX进行代码的编写和输出波形的仿真,掌握了STM32CubeMX后,我们就可以更加轻松的进行程序的编写,不需要再为初始化或者编写函数而烦恼,有兴趣的读者可以在此基础上进行拓展,进一步地学习。本篇博客参考的资料已经列在下方,若存在博客没有涉及到的问题或者博客有纰漏,欢迎大家补充交流。
tian111 发表于 2023-3-29 19:48 | 显示全部楼层
可以把这个帖子的链接发到原帖下边,哈哈
Clyde011 发表于 2024-1-27 15:24 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
万图 发表于 2024-1-27 17:20 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
Uriah 发表于 2024-1-27 18:23 | 显示全部楼层
开模的话,模具不会塌踏。。
