[电子元器件] ADC这个高的采样率65MSPS,串口通讯速率却不够,有意义么?
2118|13
 楼主| 6688hyc 发表于 2023-3-29 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
zchong 发表于 2023-3-29 21:46 | 显示全部楼层
具体要看SPI接口是用来干啥的,这么高速的AD通常不是一般接口读的。
xch 发表于 2023-3-30 00:36 | 显示全部楼层
用来设置ADC工作参数用的。20MHZ 还不够快?
专注于嵌入式 发表于 2023-3-30 08:13 | 显示全部楼层
你仔细看看数据手册说的是啥意思
xch 发表于 2023-3-30 08:40 | 显示全部楼层
看不懂英文?
 楼主| 6688hyc 发表于 2023-3-30 08:43 | 显示全部楼层
忽略了。这个是并口数据输出。那么如果是串口SPI输出数据,一般来时串口也是满足ADC在最大采样频率下数据的输出吧?也就是说串口通讯不会成为整个数据采样速度的瓶颈吧?主要是担心如果串口速度不够,ADC采那么快,串口传不出去数据,就没意义
 楼主| 6688hyc 发表于 2023-3-30 08:44 | 显示全部楼层
你仔细看看数据手册说的是啥意思
确实是并口输出的。
icecut 发表于 2023-3-30 09:52 | 显示全部楼层
看图片,那么多腿,不是为了焊接牢固
hahajing27 发表于 2023-3-30 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
有串口也不奇怪,低压差分和usb 有可能
coody 发表于 2023-3-30 10:29 | 显示全部楼层
并口的FLASH ADC,一个时钟就给一个结果,用于高速采样,比如做手持示波器,50MHz采样,两路交替采样就是100MHz。
SPI是用来设置芯片的。
专注于嵌入式 发表于 2023-3-30 11:18 | 显示全部楼层
确实是并口输出的。
并口输出接FPGA的这个速度。SPI只是设置参数的。
shenxiaolin 发表于 2023-3-31 09:02 | 显示全部楼层
并口输出的,看看,哈哈哈
KUNWEI 发表于 2023-5-10 17:24 | 显示全部楼层
得看这个SPI时钟是不是用来控制同步采样的,设置参数肯定够了,采样估计有内部时钟
zyj9490 发表于 2023-5-11 22:15 | 显示全部楼层
一般用LVDS接口来读结果,采用中断方式,连续数据输出。SPI,I2C低速串行口用来设定运行寄存器参数。
