发新帖本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[技术讨论]
EMC知识小介绍3---EMS测试流程
1166|0
在EMC知识小介绍1---EMC简介中我们说过了,EMC测试分为EMI和EMS,其中EMS又包括下面七项。
一、静电放电抗扰度
二、辐射抗扰度
三、传导抗扰度
四、电快速瞬变脉冲群抗扰度
五、冲击(包括雷击和浪涌)抗扰度
六、工频磁场抗扰度试验
七、电压跌落短时中断和电压渐降抗扰度
今天就这七项测试的具体流程一起聊一聊。
一、静电放电抗扰度
1、准备测试设备和测试样品:测试设备包括静电放电发生器、测试仪器等,测试样品是待测试的电子设备或电子元器件。
2、确定测试方法和测试参数:静电放电抗扰度测试一般采用标准测试方法,如IEC 61000-4-2等,根据测试要求确定测试参数,如测试等级、测试极性等。
3、进行静电放电测试:将测试样品按照测试要求放置在测试台上,使用静电放电发生器向测试样品施加放电,记录测试结果。
4、分析测试结果:根据测试结果,分析测试样品是否符合相关标准要求,如果不符合,需要进行问题排查和修正。
5、编写测试报告:将测试结果和分析记录在测试报告中,报告中应包括测试方法、测试参数、测试结果、问题排查和修正等内容。
需要注意的是,静电放电抗扰度测试应在专业的测试实验室或者有资质的测试机构进行,以确保测试结果的准确性和可信度。
二、辐射抗扰度
1、准备测试设备和测试样品:测试设备包括辐射源、测试仪器等,测试样品是待测试的电子设备或电子元器件。
2、确定测试方法和测试参数:辐射抗扰度测试一般采用标准测试方法,如IEC 61000-4-3等,根据测试要求确定测试参数,如测试频率、测试功率等。
3、进行辐射抗扰度测试:将测试样品按照测试要求放置在测试台上,使用辐射源向测试样品辐射,记录测试结果。
4、分析测试结果:内容同上。
5、编写测试报告:内容同上。
需要注意的是,辐射抗扰度测试应在专业的测试实验室或者有资质的测试机构进行,以确保测试结果的准确性和可信度。同时,辐射测试中需要注意测试设备和测试人员的安全,避免对周围环境和人员造成影响。
三、传导抗扰度
1、准备测试设备和测试样品:测试设备包括传导源、测试仪器等,测试样品是待测试的电子设备或电子元器件。
2、确定测试方法和测试参数:传导抗扰度测试一般采用标准测试方法,如IEC 61000-4-6等,根据测试要求确定测试参数,如测试频率、测试功率等。
3、进行传导抗扰度测试:将测试样品按照测试要求放置在测试台上,使用传导源向测试样品施加干扰信号,记录测试结果。
4、分析测试结果:内容同上。
5、编写测试报告:内容同上。
需要注意的是,传导抗扰度测试应在专业的测试实验室或者有资质的测试机构进行,以确保测试结果的准确性和可信度。同时,传导测试中需要注意测试设备和测试人员的安全,避免对周围环境和人员造成影响。
四、电快速瞬变脉冲群抗扰度
1、准备测试设备和测试样品:测试设备包括脉冲群发生器、测试仪器等,测试样品是待测试的电子设备或电子元器件。
2、确定测试方法和测试参数:脉冲群测试一般采用标准测试方法,如IEC 61000-4-5等,根据测试要求确定测试参数,如测试等级、测试电压等。
3、进行脉冲群测试:将测试样品按照测试要求放置在测试台上,使用脉冲群发生器向测试样品施加脉冲群信号,记录测试结果。
4、分析测试结果:内容同上。
5、编写测试报告:内容同上。
需要注意的是,脉冲群测试应在专业的测试实验室或者有资质的测试机构进行,以确保测试结果的准确性和可信度。同时,测试中需要注意测试设备和测试人员的安全,避免对周围环境和人员造成影响。
五、冲击(包括雷击和浪涌)抗扰度
1、准备测试设备和测试样品:测试设备包括浪涌发生器、测试仪器等,测试样品是待测试的电子设备或电子元器件。
2、确定测试方法和测试参数:浪涌测试一般采用标准测试方法,如IEC 61000-4-5等,根据测试要求确定测试参数,如测试等级、测试电压等。
3、进行浪涌测试:将测试样品按照测试要求放置在测试台上,使用浪涌发生器向测试样品施加浪涌信号,记录测试结果。
4、分析测试结果:内容同上。
5、编写测试报告:内容同上。
需要注意的是,浪涌测试应在专业的测试实验室或者有资质的测试机构进行,以确保测试结果的准确性和可信度。同时,测试中需要注意测试设备和测试人员的安全,避免对周围环境和人员造成影响。
六、工频磁场抗扰度试验
1、准备测试设备和测试样品:测试设备包括工频磁场发生器、测试仪器等,测试样品是待测试的电子设备或电子元器件。
2、确定测试方法和测试参数:工频磁场抗扰度测试一般采用标准测试方法,如IEC 61000-4-8等,根据测试要求确定测试参数,如测试频率、测试场强等。
3、进行工频磁场抗扰度测试:将测试样品按照测试要求放置在测试台上,使用工频磁场发生器向测试样品施加工频磁场信号,记录测试结果。
4、分析测试结果:内容同上。
5、编写测试报告:内容同上。
需要注意的是,工频磁场抗扰度测试应在专业的测试实验室或者有资质的测试机构进行,以确保测试结果的准确性和可信度。同时,测试中需要注意测试设备和测试人员的安全,避免对周围环境和人员造成影响。
七、电压跌落短时中断和电压渐降抗扰度
1、准备测试设备和测试样品:测试设备包括电源跌落发生器、测试仪器等,测试样品是待测试的电子设备或电子元器件。
2、确定测试方法和测试参数:电压跌落测试一般采用标准测试方法,如IEC 61000-4-11等,根据测试要求确定测试参数,如测试等级、测试电压等。
3、进行电压跌落测试:将测试样品按照测试要求放置在测试台上,使用电源跌落发生器向测试样品施加电压跌落信号,记录测试结果。
4、分析测试结果:内容同上。
5、编写测试报告:内容同上。
需要注意的是,电压跌落测试应在专业的测试实验室或者有资质的测试机构进行,以确保测试结果的准确性和可信度。同时,测试中需要注意测试设备和测试人员的安全,避免对周围环境和人员造成影响。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 30.00 元 2023-04-17
发新帖 本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
