[其他ST产品]
基于STM32开发一个温度传感器,数据存在flash上用iic读出来
985|26
两只袜子|  楼主 | 2023-3-30 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
课设相关,想用STM32做一个温度传感器,要求用使用发出数字信号的传感器并存储到flash中,再用通过i2c将数据读出来,想问一下大牛们基本思路是什么,或者有没有一些参考资料。
月亮一键变蓝| | 2023-4-7 18:31 | 只看该作者
为啥要先存在flash之中呢?
失物招領| | 2023-4-7 19:29 | 只看该作者
这还是需要通过MCU实现的吧
她已醉| | 2023-4-7 20:16 | 只看该作者
如果你的传感器带有MCU功能还行,不然还是需要用MCU做数据转接的
西洲| | 2023-4-7 21:49 | 只看该作者
你可以参考一下GPS带存储的那种功能,看看他们咋实现的
捧一束彼岸花| | 2023-4-7 22:36 | 只看该作者
可以吧,弄个I2C+MCU的存储模块?然后直接就把数据写在存储里了
将爱藏于深海| | 2023-4-7 23:16 | 只看该作者
如果你的要是串口可能还好点,要是I2C估计都是要用MCU先处理一下数据才行
都是需要通过MCU转存的,没有啥好思路吧
在曼谷的春| | 2023-4-8 05:13 | 只看该作者
你的温度传感器是能控制存储,往里写数据的么?
我吃小朋友| | 2023-4-8 13:15 | 只看该作者
建议流程可以这样,就是MCU读取温度传感器数据,并且存在存储之中,这样的流程是对的
温室雏菊| | 2023-4-8 15:06 | 只看该作者
先存起来,然后想用的时候再读取出来呗,是这样吗?那就开个DMA呗,定时收数据存起来
Undshing| | 2023-4-11 22:03 | 只看该作者
处理后再存进去不是更好吗?
gongche| | 2023-6-13 22:07 | 只看该作者
为啥要先存在flash之中呢?
huwr| | 2023-6-13 22:09 | 只看该作者
这还是需要通过MCU实现的吧
huanghuac| | 2023-6-13 22:10 | 只看该作者
happy_10| | 2023-6-13 22:11 | 只看该作者
wenfen| | 2023-6-13 22:13 | 只看该作者
可以吧,弄个I2C+MCU的存储模块?
bqyj| | 2023-6-13 22:15 | 只看该作者
然后直接就把数据写在存储里了
zhuhuis| | 2023-6-13 22:16 | 只看该作者
tian111| | 2023-6-13 22:18 | 只看该作者
