[其他ST产品]
OLED黑屏
338|13
cr315|  楼主 | 2023-3-30 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道为什么OLED点不亮,一直黑屏显示,麻烦大佬们看一下那里配置错了.
主函数也初始化了。
//OLED.C
#include "oled.h"
#include "stdlib.h"
#include "oledfont.h"
#include "delay.h"
u8 OLED_GRAM[144][8];
//反显函数
void OLED_ColorTurn(u8 i)
        if(i==0)
                        OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//正常显示
        if(i==1)
                        OLED_WR_Byte(0xA7,OLED_CMD);//反色显示
//屏幕旋转180度
void OLED_DisplayTurn(u8 i)
        if(i==0)
                        OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//正常显示
                        OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
        if(i==1)
                        OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//反转显示
                        OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);
//起始信号
void I2C_Start(void)
        OLED_SDIN_Set();
        OLED_SCLK_Set();
        OLED_SDIN_Clr();
        OLED_SCLK_Clr();
//结束信号
void I2C_Stop(void)
        OLED_SCLK_Set();
        OLED_SDIN_Clr();
        OLED_SDIN_Set();
//等待信号响应
void I2C_WaitAck(void) //测数据信号的电平
        OLED_SCLK_Set();
        OLED_SCLK_Clr();
//写入一个字节
void Send_Byte(u8 dat)
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                OLED_SCLK_Clr();//将时钟信号设置为低电平
                if(dat&0x80)//将dat的8位从最高位依次写入
                        OLED_SDIN_Set();
                else
                        OLED_SDIN_Clr();
                OLED_SCLK_Set();//将时钟信号设置为高电平
                dat<<=1;
//发送一个字节
//向SSD1306写入一个字节。
//mode:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode)
        I2C_Start();
        Send_Byte(0x78);
        I2C_WaitAck();
        if(mode){Send_Byte(0x40);}
  else{Send_Byte(0x00);}
        I2C_WaitAck();
        Send_Byte(dat);
        I2C_WaitAck();
        I2C_Stop();
//开启OLED显示
void OLED_DisPlay_On(void)
        OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
        OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//开启电荷泵
        OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//点亮屏幕
//关闭OLED显示
void OLED_DisPlay_Off(void)
        OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//关闭电荷泵
        OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//关闭屏幕
//更新显存到OLED
void OLED_Refresh(void)
        u8 i,n;
        for(i=0;i<8;i++)
           OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //设置行起始地址
           OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);   //设置低列起始地址
           OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);   //设置高列起始地址
           for(n=0;n<128;n++)
                 OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
//清屏函数
void OLED_Clear(void)
        u8 i,n;
        for(i=0;i<8;i++)
           for(n=0;n<128;n++)
                         OLED_GRAM[n][i]=0;//清除所有数据
        OLED_Refresh();//更新显示
//画点
//x:0~127
//y:0~63
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y)
        u8 i,m,n;
        i=y/8;
        m=y%8;
        n=1<<m;
        OLED_GRAM[x][i]|=n;
//清除一个点
//x:0~127
//y:0~63
void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y)
        u8 i,m,n;
        i=y/8;
        m=y%8;
        n=1<<m;
        OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
        OLED_GRAM[x][i]|=n;
//画线
//x:0~128
//y:0~64
void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2)
        u8 i,k,k1,k2,y0;
        if((x1<0)||(x2>128)||(y1<0)||(y2>64)||(x1>x2)||(y1>y2))return;
        if(x1==x2)    //画竖线
                        for(i=0;i<(y2-y1);i++)
                                OLED_DrawPoint(x1,y1+i);
        else if(y1==y2)   //画横线
                        for(i=0;i<(x2-x1);i++)
                                OLED_DrawPoint(x1+i,y1);
        else      //画斜线
                k1=y2-y1;
                k2=x2-x1;
                k=k1*10/k2;
                          OLED_DrawPoint(x1+i,y1+i*k/10);
//x,y:圆心坐标
//r:圆的半径
void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r)
        int a, b,num;
    a = 0;
    b = r;
    while(2 * b * b >= r * r)
        OLED_DrawPoint(x + a, y - b);
        OLED_DrawPoint(x - a, y - b);
        OLED_DrawPoint(x - a, y + b);
        OLED_DrawPoint(x + b, y + a);
        OLED_DrawPoint(x + b, y - a);
        OLED_DrawPoint(x - b, y + a);
        a++;
        num = (a * a + b * b) - r*r;//计算画的点离圆心的距离
        if(num > 0)
            b--;
            a--;
cr315|  楼主 | 2023-3-30 10:13 | 只看该作者
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//size:选择字体 12/16/24
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1)
        u8 i,m,temp,size2,chr1;
        u8 y0=y;
        size2=(size1/8+((size1%8)?1:0))*(size1/2);  //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
        chr1=chr-' ';  //计算偏移后的值
        for(i=0;i<size2;i++)
                if(size1==12)
        {temp=asc2_1206[chr1][i];} //调用1206字体
                else if(size1==16)
        {temp=asc2_1608[chr1][i];} //调用1608字体
                else if(size1==24)
        {temp=asc2_2412[chr1][i];} //调用2412字体
                else return;
                                for(m=0;m<8;m++)           //写入数据
                                        if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y);
                                        else OLED_ClearPoint(x,y);
                                        y++;
                                        if((y-y0)==size1)
                                                y=y0;
                                                x++;
                                                break;
//显示字符串
//x,y:起点坐标
//size1:字体大小
//*chr:字符串起始地址
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1)
        while((*chr>=' ')&&(*chr<='~'))//判断是不是非法字符!
                OLED_ShowChar(x,y,*chr,size1);
                x+=size1/2;
                if(x>128-size1)  //换行
                        x=0;
                        y+=2;
                chr++;
//m^n
u32 OLED_Pow(u8 m,u8 n)
        u32 result=1;
        while(n--)
          result*=m;
        return result;
////显示2个数字
////x,y :起点坐标
////len :数字的位数
////size:字体大小
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1)
        u8 t,temp;
        for(t=0;t<len;t++)
                temp=(num/OLED_Pow(10,len-t-1))%10;
                        if(temp==0)
                                OLED_ShowChar(x+(size1/2)*t,y,'0',size1);
                        else
                          OLED_ShowChar(x+(size1/2)*t,y,temp+'0',size1);
//显示汉字
//x,y:起点坐标
//num:汉字对应的序号
void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1)
        u8 i,m,n=0,temp,chr1;
        u8 x0=x,y0=y;
        u8 size3=size1/8;
        while(size3--)
                chr1=num*size1/8+n;
                n++;
                        for(i=0;i<size1;i++)
                                if(size1==16)
                                                {temp=Hzk1[chr1][i];}//调用16*16字体
                                else if(size1==24)
                                                {temp=Hzk2[chr1][i];}//调用24*24字体
                                else if(size1==32)
                                                {temp=Hzk3[chr1][i];}//调用32*32字体
                                else if(size1==64)
                                                {temp=Hzk4[chr1][i];}//调用64*64字体
                                else return;
                                                for(m=0;m<8;m++)
        if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y);
        temp>>=1;
        y++;
                                                        x++;
                                                        if((x-x0)==size1)
                                                        {x=x0;y0=y0+8;}
                                                        y=y0;
//num 显示汉字的个数
//space 每一遍显示的间隔
void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space)
        u8 i,n,t=0,m=0,r;
        while(1)
                if(m==0)
            OLED_ShowChinese(128,24,t,16); //写入一个汉字保存在OLED_GRAM[][]数组中
                        t++;
                if(t==num)
                                for(r=0;r<16*space;r++)      //显示间隔
                                        for(i=0;i<122;i++)
                                                        for(n=0;n<4;n++)
        OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
           OLED_Refresh();
        t=0;
                m++;
                if(m==16){m=0;}
                for(i=0;i<122;i++)   //实现左移
                        for(n=0;n<4;n++)
                OLED_Refresh();
//配置写入数据的起始位置
void OLED_WR_BP(u8 x,u8 y)
        OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);//设置行起始地址
        OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>6)|0x00,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte((x&0x08)|0x01,OLED_CMD);
//x0,y0:起点坐标
//x1,y1:终点坐标
//BMP[]:要写入的图片数组
void OLED_ShowPicture(u8 x0,u8 y0,u8 x1,u8 y1,u8 BMP[])
        u32 j=0;
        u8 x=0,y=0;
        if(y%12==0)y=0;
        else y+=1;
        for(y=y0;y<y1;y++)
                 OLED_WR_BP(x0,y);
                 for(x=x0;x<x1;x++)
                         OLED_WR_Byte(BMP[j],OLED_DATA);
                         j++;
//OLED的初始化
void OLED_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能A端口时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);          //初始化GPIOD3,6
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);         //使能A端口时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_8;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);          //初始化GPIOD3,6
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_8);
        OLED_RST_Set();
        delay_ms(100);
        OLED_RST_Clr();//复位
        delay_ms(200);
        OLED_RST_Set();
        OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn off oled panel
        OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//---set low column address
        OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//---set high column address
        OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
        OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
        OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
        OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
        OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
        OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
        OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
        OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
        OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
        OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//-not offset
        OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
        OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
        OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--set pre-charge period
        OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
        OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
        OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
        OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
        OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
        OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
        OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
        OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
        OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
        OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
        OLED_Clear();
//OLED.h
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
#include "sys.h"
#include "stdlib.h"
#include "stm32f10x.h"
//-----------------测试LED端口定义----------------
#define LED_ON GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8)
#define LED_OFF GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8)
//-----------------OLED端口定义----------------
#define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7)
#define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7)//SCL
#define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)//DIN
#define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)
#define OLED_RST_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)//RES
#define OLED_RST_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
#define OLED_DC_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1)//RES
#define OLED_CMD  0        //写命令
#define OLED_DATA 1        //写数据
#define u8 unsigned char
#define u32 unsigned int
void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y);
void OLED_ColorTurn(u8 i);
void OLED_DisplayTurn(u8 i);
void I2C_Start(void);
void I2C_Stop(void);
void I2C_WaitAck(void);
void Send_Byte(u8 dat);
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode);
void OLED_DisPlay_On(void);
void OLED_DisPlay_Off(void);
void OLED_Refresh(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y);
void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2);
void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r);
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1);
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1);
void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1);
void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space);
void OLED_WR_BP(u8 x,u8 y);
void OLED_ShowPicture(u8 x0,u8 y0,u8 x1,u8 y1,u8 BMP[]);
void OLED_Init(void);
#endif
MessageRing| | 2023-4-5 23:51 | 只看该作者
是时序没对吗?
Pulitzer| | 2024-4-22 07:14 | 只看该作者
输入电源电流环路
童雨竹| | 2024-4-22 09:10 | 只看该作者
单片机一般都有内部程序区和数据区
Wordsworth| | 2024-4-22 10:13 | 只看该作者
输入和输出电流环路连接的位置只能是相应的输入 输出电容的接线端
公羊子丹| | 2024-4-22 12:09 | 只看该作者
CPLD解密,DSP解密都习惯称为单片机解密
万图| | 2024-4-22 13:12 | 只看该作者
引线越长,它能接收和传送的干扰信号频率就越低
Uriah| | 2024-4-22 14:15 | 只看该作者
输入电压端上测得的值比它实际
帛灿灿| | 2024-4-22 16:11 | 只看该作者
引线的长和宽影响它的电阻和电感量
Bblythe| | 2024-4-22 17:14 | 只看该作者
它们的放置要尽可能靠近
周半梅| | 2024-4-22 19:10 | 只看该作者
大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节
