返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
回环电路设计以485通讯方式为例子
1328|0
 楼主| lllxxx111 发表于 2023-3-30 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
回环电路设计以485通讯方式为例子
  自动收发电路是一种电子电路,通常用于无线电通信系统中,使得一台设备可以同时进行发送和接收操作。其原理是基于调制和解调的技术,以及收发信号的分离和处理。
自动收发电路通常由一个或多个调制解调器组成。调制解调器是一种可以将信号从数字信号转换成模拟信号,或者从模拟信号转换成数字信号的电路。在发送时,调制器会将数字信号转换成模拟信号,并将其通过天线发送出去。在接收时,调制器会接收到模拟信号,并将其转换成数字信号,然后将其传递给其他电路进行处理。
自动收发电路通常还包括一个开关电路,用于在发送和接收之间切换。当设备需要发送信号时,开关电路会将设备的发射电路连接到天线,以发送信号。当设备需要接收信号时,开关电路会将天线连接到设备的接收电路,以接收信号。在自动收发电路中,开关电路的切换通常是由自动控制电路实现的,以便实现自动收发的功能。
自动收发电路的应用非常广泛,例如在无线电通信、雷达系统、卫星通信、航空电子等领域中都有着重要的应用。同时,自动收发电路也可以与其他电路元件结合使用,以实现更加复杂的自动控制和信号处理功能。
  以下是关于485通讯协议的详细讲解:
485通讯协议的基本概念
485通讯协议是一种半双工的串行通信协议,它使用不同的电压级别表示数据的0和1。485通讯协议通常使用两条信号线:数据线(D+和D-)和地线(GND)。它支持多个设备在同一总线上进行通信,这些设备通过唯一的地址来识别。
485通讯协议是一种串行通信协议,常用于工业自动化控制领域。该协议定义了在多个设备之间传输数据的规则,包括数据传输格式、数据帧结构、通信速率等。
以下是485通讯协议的详细讲解:
数据传输格式
485通讯协议采用异步传输方式,每个数据帧包含一个起始位、8个数据位、一个可选的校验位和一个或多个停止位。数据传输的顺序是从最高位到最低位,即先传输最高位的数据位。
数据帧结构
每个数据帧包括以下部分:
起始位:一个逻辑“0”信号,标志着数据帧的开始。
地址码:一个8位的地址码,用于区分不同的设备。
功能码:一个8位的功能码,用于表示设备执行的具体功能。
数据:一个或多个字节的数据。
校验位:可选的一个字节,用于验证数据的正确性。
停止位:一个或多个逻辑“1”信号,表示数据帧的结束。
通信速率
485通讯协议支持多种通信速率,最常用的速率为9600bps、19200bps。
下面是结合上面的知识点给出的485自回环电路,通过此电路可以实现单片机以485协议发送,然后自动回环收回。
图一  485自动收发电路
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 20.00 元 2023-04-14
