[其他ST产品] F429与FSMC模块的LCD的问题
6371|137
 楼主| cr315 发表于 2023-3-30 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是F429开发板,已有几块LCD都是FSMC模块的。请问这些LCD能否用在LTDC或和核心板载的NAND FLASH共用FMC?
月亮一键变蓝 发表于 2023-4-6 19:04 | 显示全部楼层
公用的话应该可以吧
失物招領 发表于 2023-4-6 20:31 | 显示全部楼层
没这么弄过啊,但是你可以试试
她已醉 发表于 2023-4-6 21:23 | 显示全部楼层
我觉得LCD你可以用普通的并口,速度就很快了
将爱藏于深海 发表于 2023-4-6 22:11 | 显示全部楼层
存储和屏共用FSMC的话,估计是可以吧
春日负喧 发表于 2023-4-6 23:17 | 显示全部楼层
这个需要配置,挺难的吧
温室雏菊 发表于 2023-4-7 01:03 | 显示全部楼层
我记得是可以,就复用关系呗
温室雏菊 发表于 2023-4-7 03:14 | 显示全部楼层
我记得是可以,就复用关系呗
白马过平川 发表于 2023-4-8 01:33 | 显示全部楼层
FSMC的屏?你说的就是并口屏幕吧
西洲 发表于 2023-4-8 03:15 | 显示全部楼层
共用容易出现干扰吧,互相影响
捧一束彼岸花 发表于 2023-4-8 07:22 | 显示全部楼层
不是很建议这么使用,因为容易出现存储或者刷屏不同步的问题
未说出口的像你 发表于 2023-4-8 11:32 | 显示全部楼层
屏幕换成其他驱动方式呗,你看看F429的刷屏速度也是很快的
SantaBunny 发表于 2023-4-9 13:48 | 显示全部楼层
容易出现存储或者刷屏不同步的问题,不是很建议这样使用
olivem55arlowe 发表于 2023-4-9 14:49 | 显示全部楼层
可以功用fsmc。
vivilyly 发表于 2023-4-9 15:01 | 显示全部楼层
只要是地址不一样就行。
uiint 发表于 2023-4-9 15:08 | 显示全部楼层
stm32f429的fsmc有这个功能吗
ingramward 发表于 2023-4-9 15:23 | 显示全部楼层
stm32f103可以实现的。
sdCAD 发表于 2023-4-9 16:17 | 显示全部楼层
是应用个外部的flash存储的吗
maqianqu 发表于 2023-4-9 16:27 | 显示全部楼层
这个使用地址线区分的。
robincotton 发表于 2023-4-9 16:47 | 显示全部楼层
这个什么问题的吗
