家用迷你吸尘器控制板
951|0
TCOOPLH|  楼主 | 2023-3-30 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制板功能
       家用迷你吸尘器的工作原理是通过电机产生负压,在过滤系统和吸头和管道的配合下,将室内的灰尘和杂物吸入吸尘器内部,并通过过滤系统净化空气。迷你吸尘器由于小巧、便携、易于使用、易于清洗等特点,成为了现代家庭中一种流行的小家电。
系统框架
模块及配件
   TCOOP-M004-升压模块-MT3608(将锂电池电压转化为控制板所需的电压)
输入电压:2.8-5.5V
输出电压:5V
最大输入电流:1.2A
工作效率:>=80%
保护:限流保护,过温保护,过压保护
安装方式:2.54*4P排针
开关频率:1.2MHz
尺寸:15*13*3(mm)
工作温度:-40°C  ~  +85°C
贮存温度范围:-65℃~125℃
   TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能)
输入电压工作范围:4.6-32V
输入过压保护电压:6.5V
充电电流:1A
支持电池类型:4.2V、4.35V、4.4V
保护:输出过流、过压、短路保护;输入过压、欠压保护;OTP 过温保护
特性:4KV ESD
安装方式:传感器2.54*6P排针
尺寸:10*15.72*3(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
    TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28 (控制电动奶泡器的开关、转速、加热等功能)
内核:51(4T)CMOS微控制器
工作电压范围:2.4~5.5V
工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz
工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;
I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源内存FLASH: 16 KB;模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器;
串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C
   TCOOP-M061-显示模块-数码管驱动模块-TM1680
工作电压2.4~5.5V
显示:32ROW*8COM 和 24ROW*16COM
两种通讯方式:I2C接口(SDA、SCL)
输出渠道: NMOS 和PMOS
工作频率:内置 256KHz RC振荡器
   TCOOP-M019-电机驱动模块-TC118S(驱动直流电机工作)
电源电压:7.2V
最大连续输出电流:1.8A
功能:内置迟滞热效应过热保护功能;驱动前进、后退、停止及刹车功能
低导通电阻:1.6Ω
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
   TCOOP-M102-电流检测模块-CC6902S0 (安全保护模块:包括过载保护、过热保护、短路保护等,用于保护榨汁机在异常情况下的安全运行)
工作电压:4.5~5.5V
量程最大值:20A
灵敏度:100mV/A
工作环境温度范围:-40℃~ 85℃
载波频率:1MHZ
安全隔离电压:导线引脚到信号引脚有2100VESD(HBM):6000V
   TCOOP-M006-触摸模块-APT8L08SE
工作电压:2.5-5.5V(按键的精度灵敏度不受外界电压,温度变化影响)
触摸通道:8通道通讯协议:IIC功耗:40uA@5V精度控制:外部电容精度调节,软件控制寄存器精度调节工作温度:-40°C  ~  +85°C
