[资料干货] 等离子电视关键技术探秘
662|0
 楼主| 希希12308 发表于 2023-3-30 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读: 屏(也叫面板),是等离子电视最重要的部件,占整机成本的六、七成。屏的好坏,直接决定着平板电视的优劣。目前世界上只有韩国LG、三星和日本的松下等少数厂商具备等离子屏的生产能力,其中LG的A3生产线被公认为最先进的等离子生产线。很大程度上,等离子电视的选择就是等离子屏的选择。
  不同等离子屏的滤光技术也不同。传统滤光技术采用玻璃外屏,观看效果容易受外界环境影响。为此,各大厂商都纷纷推出提升画质的滤光技术,如松下的“新深黑滤光层”、三星的“靓光技术”等。最新的滤光膜技术,则是LG在硬件方面的突破,它采用一块非常薄的由特殊材料制成的薄膜,替换普通等离子屏幕外的滤光玻璃。由于滤光膜能有效防止玻璃产生的重影、乱反射现象,数据表明亮度和对比度因此分别提高了5%和20%,画质效果明显好于传统的滤光玻璃。
  目前,从市场上看,虽然不少厂商也是采购LG的等离子面板,但遗憾的是由于涉及专利等原因,LG目前还没有转让过滤光膜技术。不过好在LG今年似乎有大规模推广该技术的计划,市场上已经有多款滤光膜等离子可供选择。
  ● 分辨率
  分辨率,是决定电视画面清晰程度的主要指标。一般用屏幕上的最小亮点(找元器件现货上唯样商城)(像素)的横向和纵向数目的多少,来表示平板电视屏幕的分辨率,一般852×480称为VGA,是“标清”级;1024×768、1280×768、1366×768则称为XGA,后者属于国际上认可的“高清”标准。
  除此之外,还有部分厂商采用了一种1024×1024的分辨率,号称“百万像素”。这种电视的屏,是采用了一种比较特殊的技术,让纵向的单数和双数行的点轮流发光,近距离观看可能会略有闪烁。
  ● 对比度和亮度
  对比度和亮度,是衡量等离子电视优劣的重要指标,二者相辅相成,不可孤立看待。目前,顶级等离子产品的对比度应该达到5000:1,亮度达到1500流明。这样,在亮度足够的情况下,色彩细腻、层次分明,即使足球比赛时出现部分场地阴影的情况,画面也同样自然而清晰。
  ● 芯片技术
  除了以上的关键指标以外,电视芯片技术(通常称为电视引擎)也很重要。以CRT电视时代索尼的“贵翔引擎”和平板电视时代LG的“XD引擎”为代表,电视芯片技术在信号处理和改善画质方面起到了重要作用。令人欣喜的是,国产品牌前不久也开发出了具有自主知识产权的芯片技术,如果在稳定性、成熟度等方面继续改进,相信大有可为。
