[其他ST产品] 使用 STM32 ST-LINK Utility解除芯片的读保护
735|13
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2023-3-30 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的芯片被读保护了,怎样也无法对芯片进行烧写程序。用STlink也无法对单片机开发板进行下载程序了,只需要用STM32 ST-LINK Utility这个工具来解除读保护即可。
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2023-3-30 17:26 | 显示全部楼层
1、将开发板和STlink下载器连接好
2、打开这个软件
3、点击Target->Optiion Bytes…
4、等级选择Level0,Flash sectors protection扇区保护都不选
5、提示解除保护成功了
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2023-3-30 17:27 | 显示全部楼层
6、现在再给开发板下载程序就可以啦
Pulitzer 发表于 2024-2-5 07:06 | 显示全部楼层
通过访问寄存器来控制I2C1工作时钟的开启。
童雨竹 发表于 2024-2-5 09:02 | 显示全部楼层
这种方法可以使散热体积和表面面积增大两倍多
Clyde011 发表于 2024-2-5 11:08 | 显示全部楼层
STM32芯片中有多个工作时钟源的外设很常见
公羊子丹 发表于 2024-2-5 12:01 | 显示全部楼层
功率开关漏极(或集电极)
万图 发表于 2024-2-5 13:04 | 显示全部楼层
CPU借助于APB总线访问相关寄存器达到对I2C1工作模块的控制
Uriah 发表于 2024-2-5 14:07 | 显示全部楼层
ART2固定使用PCLK时钟,只有开启和关闭的问题,不存在其它时钟源选择
帛灿灿 发表于 2024-2-5 16:03 | 显示全部楼层
控制模块的时钟仍然由外设时钟PCLK提供
周半梅 发表于 2024-2-5 19:02 | 显示全部楼层
要把纹波电流平均分布
