[应用相关]
STM32采集AD的输入阻抗问题
846|9
 在做一款消费电子产品时,需要采集电池电压(3.3V-4.2V),同时在休眠的时候希望尽量减小待机电流。电池电压采集电路采用两个1%的300K电阻进行分压,由该电路引起的待机电路为4.2/(300+300)mA=7uA.此时比较合理(整机的待机电流要求30uA以内)。
  初始设计电路如下:
  在编程采集数据时发现测试电压与实际电压有偏差,测试值总比实际值偏小一点。在软件上做补偿,把值修正了。
  但是换一个板子测试的时候发现测试的电压又不准了,此时知道通过软件补偿这种方法行不通。那么只能从硬件找原因。
  查找datasheet发现AD的输入阻抗最大只有50KΩ。
    图中RAIN:外部输入阻抗,STM32芯片中这个值最大为50KΩ;
      RADC:采样开关电阻,最大值为1KΩ;
      CADC:内部采样和保持电容,最大值为8pF.
  在ADC数据采集的时候需要有电流流入,那么RAIN会产生一个压降。阻容网络中的RADC和CADC上,对电容的充电由RADC控制。随着源电阻(RADC)的增加,对保持电容的充电时间也相应增加。
  对CADC的充电由RAIN+RADC控制,因此充电时间常数为tc = (RADC + RAIN) × CADC。如果时间过短,ADC转换的数值会小于实际值。
  通过以上数据知道,采集精度跟采集时间和输入阻抗有关。但是通过计算得知,如果输入阻抗为300KΩ,那么充电时间约为2.4uS。在软件上把采样周期调到最大(ADC_SampleTime_239_5Cycles,频率为12M,时间19.9uS),还是存在误差。说明此时跟周期不是主要原因。
  问题出在输如阻抗大于IC里ADC允许的最大阻抗。充电时电流分两路,一路经过R1到R2到地,还有一路经过R1流入MCU的AD接口。(不知是不是IO口会有一定的漏电流到地,IL)此时相当于在R2旁边并了一个电阻到地,检测点的电压不是标准的1/2Vbat.
  那么为了更准确地检测电池电压,那么只好把电阻改小。如果选两个50K的电阻,那么此处带来的电流会后42uA.所以在电路上做了个调整:
  原来接地的地方改接到一个IO口,在需要检测的时候输出低电平,不需要的时候输出高电平。然后分压电阻使用两个30K的问题得到解决,电压检测误差小于0.02V,待机电流比原来的还小了几个微安。
帛灿灿| | 2024-2-5 08:11 | 只看该作者
MinUnit 是一个 用 C 语言编写的极其简单的单元测试框架
Bblythe| | 2024-2-5 09:14 | 只看该作者
周半梅| | 2024-2-5 11:10 | 只看该作者
电源电压处于1.6V到5.5V之间
Pulitzer| | 2024-2-5 12:13 | 只看该作者
无法提供开关电源所需的脉冲电流
童雨竹| | 2024-2-5 14:09 | 只看该作者
单片机的外部都连接有象电池等电源部分
单片机的外部都连接有象电池等电源部分
Clyde011| | 2024-2-5 16:15 | 只看该作者
作为电路的共同电位参考点
公羊子丹| | 2024-2-5 17:08 | 只看该作者
主时钟振荡器主要用作CPU的工作时钟
Uriah| | 2024-2-5 19:14 | 只看该作者
Buck(或降压)变换器功率部分布局
