[资源共享] c语言595驱动数码管,74hc595驱动数码管程序
4393|7
 楼主| 哈根达斯uz 发表于 2023-3-30 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管的驱动分静态扫描和动态扫描两种,使用最多的是动态扫描,优点是使用较少的MCU的IO口就能驱动较多位数的数码管。数码管动态扫描驱动电路很多,其中最常见的是74HC164驱动数码管,这种电路一般用三极管作位选信号,用74HC164作段选信号,占用的MCU的IO口线随位数增加而增加,一般驱动四位以下数码管。如果要驱动四位以上数码管,用74HC595驱动最经典,只需4根IO口线就能驱动8位数码管,而且不存在消影问题,显示功能也很强大,是很实用的数码管驱动电路之一。
电路设计
在WSF-51DB开发板上,用两片74HC595驱动8位共阴极数码管(由两个4位共阴极数码管组成),一片作位选信号,另一片作段选信号。需要注意的是段选芯片与数码管的连接要使用100-200欧姆电阻作限流,不能太大也不能太小,更不能直接连接。
程序设计
*程序名称:74HC595驱动数码管
*程序功能:数码管显示字符
*开发工具:WSF-51DB开发板
* MCU型号:AT89S52-24PU
*时钟频率:12MHZ
*程序作者:吴师傅
#i nclude
unsigned char code segmcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};//共阴极数码管段码0-f
unsigned char code bitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
//8位共阴极数码管位码
sbit ser=P2^0; //74HC595串行数据输入
sbit oe=P2^1; //74HC595使能,为0时输出数据,为1时呈高阻态
sbit rclk=P2^2; //74HC595数据锁存
sbit srclk=P2^3;// 74HC595串行时钟
//延时毫秒函数:
void Delayms(unsigned int t)
unsigned int x,y;
for(x=t;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);//延时大约1毫秒
//任意位数码管显示一个字符函数:
void DTDisplayChar(unsigned char segmd,unsigned char bitd )//数码管段码和数码管位码
unsigned char i;
unsigned int dat;
dat=bitd;
dat=dat位码段码合并为一个int型数据
for(i=0;i位数据从高位依次移入74HC595
ser=(dat&0x8000)?1:0; //判断最高位,为真取1,为假取0
srclk=1; //上升沿送数据
srclk=0;
dat左移取下一位
rclk=1; //74HC595锁存数据
rclk=0;
//主函数:
int main(void)
unsigned char j,k;
oe=0; rclk=0;srclk=0;
DTDisplayChar(0xff,0x00);//数码管全亮
Delayms(2000);//延时2秒,检查数码管是否有缺画
while(1)
for(j=0;j显示0-f 16个字符
DTDisplayChar(segmcode[j],bitcode[j%8]);//从数组取出段码和位码
//要显示小数点只需在断码上或上0x80即可
for(k=0;k每个字符/闪烁5次
oe=0;//打开显示
Delayms(200);//延时200毫秒
oe=1;//关闭显示
Delayms(200);
/* for(j=0;j字符同时显示
DTDisplayChar(segmcode[j],bitcode[j]);//从数组取出段码和位码
Delayms(1);
return 0;
有何不可0365 发表于 2024-7-31 14:56 | 显示全部楼层
这个方法不仅减少了MCU的IO口占用,还能有效地控制多位数码管显示。
yangjiaxu 发表于 2024-7-31 16:22 | 显示全部楼层
这个不错,虽然程序不是很复杂,但是要配合电路进行设计,因为这算是串转并的操作了
亚瑟 发表于 2024-7-31 21:39 | 显示全部楼层
这样就能节省io
LEDyyds 发表于 2024-8-14 13:59 | 显示全部楼层
这种在多位数码管的场景下很实用
