请论坛高手们分析一下放大器这样的用法
2698|13
 楼主| renhuan333 发表于 2012-4-24 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是一个放大器的电路图,正常来说放大器一般用在放大或者比较两种方式,可是附件这种接法的原理是什么呢?改怎么来分析这个图。
HWM 发表于 2012-4-24 10:33 | 显示全部楼层
这要看那个圆的东西是个啥玩意儿。
 楼主| renhuan333 发表于 2012-4-24 10:42 | 显示全部楼层
这个电路图的目的 是为了 给:H1 提供工作电压和电流,但是不知道怎么去给他提供
 楼主| renhuan333 发表于 2012-4-24 10:44 | 显示全部楼层
我想知道,放大器这样接法,他的输出和输入是个什么关系呢?H1是个传感器
HWM 发表于 2012-4-24 10:50 | 显示全部楼层
仅能看出其通过控制“C”使“R”维持在0.5V左右。
 楼主| renhuan333 发表于 2012-4-24 11:08 | 显示全部楼层
控制C和R在0.5V左右,这里的问题就是:放大器这样的接法,C端怎么控制在0.5V,能不能解释一下原理?我看的放大器都是带有反馈的,不带反馈的见得也是比较器,输出要是是高电平(3.3V)要么是低电平(0V),有不当之处也希望指正,谢谢!
天神下凡 发表于 2012-4-24 11:39 | 显示全部楼层
这样是假设这个传感器R和C端在直流上是相连的,如果是个电容就不行了。
xm419 发表于 2012-4-24 14:13 | 显示全部楼层
盲人摸象
ocon 发表于 2012-4-25 07:31 | 显示全部楼层
H1是个黑箱,楼主想叫别人在没有任何参数的情况下猜出里边是什么东西,然后分析为什么。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
renhuan333 + 2 谢谢大家的回答!怪我没说明白,以后有问题.
查看全部评分
elec921 发表于 2012-4-25 08:41 | 显示全部楼层
怎么没有反馈?
这个圆东西就是个反馈
lych9139 发表于 2012-4-25 09:33 | 显示全部楼层
H1是个电化学气体传感器,lz设计电路还是看看传感器说明书吧。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
renhuan333 + 2 谢谢搂住,这个是电化学传感器的电路,怪我.
查看全部评分
sxfsyl 发表于 2012-4-25 12:25 | 显示全部楼层
电源内阻较大时,TP7是输出点。H1充当了反馈电阻的角色,反馈电阻一变(有信号),TP7有变化。
122013137 发表于 2012-4-25 21:55 | 显示全部楼层
ao 圆东西就是个反馈
大碗拉面 发表于 2012-4-26 13:28 | 显示全部楼层
11楼说的靠谱
这个电路其实就是电化学里常用的三电极恒电位电路
目的是使工作电极和参比电极之间电位恒定在0.5V,然后采集从工作电极流出来的信号。
建议楼主找本电化学的书籍,上面讲解的比较清楚
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
renhuan333 + 2 谢谢!
查看全部评分
