[其它应用] 电脑不识别
3042|10
 楼主| songqian17 发表于 2023-3-30 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
JET51仿真器电脑不识别了怎么解决呀?
chenqianqian 发表于 2023-4-19 21:22 来自手机 | 显示全部楼层
把驱动卸载了重新安装一下
两只袜子 发表于 2024-9-26 12:16 | 显示全部楼层
USB接口是否损坏或脏污,尝试更换不同的USB接口连接仿真器。
elephant00 发表于 2024-9-26 12:18 | 显示全部楼层
更新或重新安装驱动程序
jcky001 发表于 2024-9-26 15:00 | 显示全部楼层
检查仿真器与电脑之间的连接线是否完好,有无断裂或损坏,尝试更换一条新的连接线。
cr315 发表于 2024-9-26 16:49 | 显示全部楼层
检查仿真器电源已正确接通
duo点 发表于 2024-9-26 19:48 | 显示全部楼层
更新驱动程序
onlycook 发表于 2024-9-26 21:00 | 显示全部楼层
当前操作系统的版本是否与JET51仿真器兼容。如果发现版本不兼容,考虑升级操作系统或更换与当前操作系统兼容的仿真器版本。
七毛钱 发表于 2024-9-26 22:00 | 显示全部楼层
重新配置仿真器
内政奇才 发表于 2024-9-26 23:00 | 显示全部楼层
重启计算机
