电子工程师必会的基本电路(一) 1、短路保护电路 图一 短路保护电路 短路保护电路是一种用于保护电路的电子保护装置,它可以在电路出现短路故障时自动切断电路,以保护电路以及电路中的元器件不被损坏。短路故障通常是由于电路中某些元件短路或接线错误等原因引起的,会导致电路中的电流异常增大。短路保护电路可以通过检测电流的变化来判断电路是否出现短路故障,并在出现故障时迅速切断电路,防止电流过大损坏电路元件。 短路保护电路可以采用多种实现方式,其中常用的包括保险丝、熔断器、电流限制器、过载保护器等。保险丝和熔断器是最常见的短路保护装置,它们的工作原理是通过在电路中加入一个电阻较大的金属丝或铜箔,当电路中的电流超过设定值时,熔断器就会熔断或保险丝就会断开,切断电路。电流限制器和过载保护器则是通过在电路中加入一个可调节的电阻或电感,以限制电流的大小来保护电路。 另外,现代电子设备中也常使用智能控制电路来实现短路保护功能。例如,在电源设计中,可以通过添加控制器和传感器,实现对电源输出电流的实时监测和调节,当电流异常增大时,控制器可以自动切断电源输出,以保护电路和电路元件的安全运行。 总之,短路保护电路是一种重要的电子保护装置,能够保护电路及电路元件的安全运行,防止电路出现短路故障时造成的损坏和安全隐患。 2、过压保护电路。 图二 过压电路
过压保护电路是一种用于保护电路的电子保护装置,它可以在电路中出现过压现象时自动切断电路,以保护电路以及电路中的元器件不被损坏。过压现象通常是由于电路中某些元件损坏或操作错误等原因引起的,会导致电路中的电压异常增大。过压保护电路可以通过检测电压的变化来判断电路是否出现过压现象,并在出现异常时迅速切断电路,防止电压过大损坏电路元件。 过压保护电路可以采用多种实现方式,其中常用的包括放电管、过压保护器、稳压器等。放电管是一种基于气体放电原理的过压保护装置,它可以在电路电压超过设定值时,自动放电,以保护电路。过压保护器则是一种常用的过压保护装置,它可以通过在电路中加入一个电阻较大的电阻器或电容器,以限制电路中的电压,当电压超过设定值时,过压保护器就会启动,切断电路。稳压器则是一种通过调节电路电压的输出来实现过压保护的装置,它可以通过调节输出电压的大小来保护电路。 另外,现代电子设备中也常使用智能控制电路来实现过压保护功能。例如,在电源设计中,可以通过添加控制器和传感器,实现对电源输出电压的实时监测和调节,当电压异常增大时,控制器可以自动切断电源输出,以保护电路和电路元件的安全运行。 总之,过压保护电路是一种重要的电子保护装置,能够保护电路及电路元件的安全运行,防止电路出现过压现象时造成的损坏和安全隐患。 (未完待续)
