用89C51单片机控制消毒柜的源程序?
1989|0
 楼主| ykforvista 发表于 2008-5-24 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    消毒柜功能要求:臭氧消毒指示灯两个,假设分别为LED1、LED2;加热指示灯两个,假设分别为LED3、LED4;消毒按键一个,假设为A1;消毒柜照明按键一个,假设为A2。
    开机时所有指示灯均熄灭,按下A1则LED1亮,臭氧发生器开始工作,20S后,LED1熄灭,LED2点亮;20S后,LED2熄灭,LED3点亮,臭氧消毒结束,进入加热干燥阶段。20S后,LED3熄灭,LED4点亮,再经过20S后LED4熄灭,整个消毒、加热干燥过程结束。需要不同种类的消毒,加热干燥时,可以通过按A1进行选择,每按一次A1,点亮的LED指示灯下移一位,只进行余下的消毒、干燥程序。本消毒柜有四种消毒干燥程序:
 1)LED1亮 消毒20S→消毒20S→加热20S→加热20S
 2)LED2亮 消毒20S→加热20S→加热20S
 3)LED3亮 加热20S→加热20S
 4)LED4亮 加热20S
    消毒或加入的确切时间(秒)必须用数码管显示出来。
    A2单独控制,按一下A2,点亮照明灯LED5,再按一下A2,关闭照明灯LED5
    我自己写了一个,请问有问题吗?可以实现上述功能吗?请大家指出其中需要修改的地方,谢谢。另:还有没有更好的源程序,请指点,再次谢谢.
源程序:
      GW EQU 40H
      SW EQU 41H
      BW EQU 42H
      QW EQU 43H
      WW EQU 44H
      SWW EQU 45H
      JS EQU 46H
      DSQ EQU 47H
      ORG 0000H
      LJMP MAIN1
      LJMP MAIN2
      ORG 000BH
      LJMP INTT0
      ORG 0300H
;**********A2按键控制子程序**********
MAIN2:MOV P2,#0FFH
MAIN3:ORL P1,#0FFH
KEYA2:JB P1.1,KEYA2
      LCALL DELAY
      JB P1.1,KEYA2
      JNB P1.1,$
      CPL P2.4
      AJMP MAIN3
;**********A1按键控制子程序**********
MAIN1:MOV P2,#0FFH
      ORL P1,#0FFH
KEYA1:JB P1.0,KEYA1
      LCALL DELAY
      JB P1.0,KEYA1
      JNB P1.0,$
;**********消毒20S控制子程序**********
AA1:  MOV P2,#0FFH
      CLR P2.0
      LCALL TIME1
TIME1:MOV SCON,#10H
      MOV SP,#50H
      MOV IE,#10000010B
      MOV TMOD,#01H
      MOV TH0,#3CH
      MOV TL0,#0B0H
      MOV JS,#00H
      MOV GW,#3FH
      MOV SW,#3FH
      MOV BW,#3FH
      MOV QW,#3FH
      MOV WW,#3FH
      MOV SWW,#3FH
      LCALL LED10
      SETB TR0
      SJMP $
INTT0:PUSH PSW
      PUSH ACC
      MOV TH0,#3CH
      MOV TL0,#0B0H
      MOV R6,DSQ
      DJNZ R6,LT1
      JNB P1.0,S1
S1:   LCALL DELAY
      JNB P1.0,AA2
      CLR C
      MOV A,JS
      ADD A,#01H
      DA  A
      MOV JS,A
      MOV R5,A
      ANL A,#0FH
SS1:  MOV DPTR,#TAB
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV GW,A
      MOV A,R5
      SWAP A
      ANL A,#0FH
      MOVC A,@A+DPTR
      CJNE A,2,SS1
      MOV SW,A
      LCALL LED10
      MOV R6,#20
LT1:  MOV DSQ,R6
      POP ACC
      POP PSW
      RETI
LED10:MOV R7,#02H
      MOV R0,#GW
LED11:MOV A,@R0
      MOV SBUF,A
LED12:JNB TI,LED12
      CLR TI
      INC R0
      DJNZ R7,LED11
      RET
AA2:  JNB P1.0,$
      MOV P2,#0FFH
      CLR P2.1
      LCALL TIME2
TIME2:MOV SCON,#10H
      MOV SP,#50H
      MOV IE,#10000010B
      MOV TMOD,#01H
      MOV TH0,#3CH
      MOV TL0,#0B0H
      MOV JS,#00H
      MOV GW,#3FH
      MOV SW,#3FH
      MOV BW,#3FH
      MOV QW,#3FH
      MOV WW,#3FH
      MOV SWW,#3FH
      LCALL LED20
      SETB TR0
      SJMP $
INTT2:PUSH PSW
      PUSH ACC
      MOV TH0,#3CH
      MOV TL0,#0B0H
      MOV R6,DSQ
      DJNZ R6,LT2
      JNB P1.0,S2
S2:   LCALL DELAY
      JNB P1.0,BB1
      CLR C
      MOV A,JS
      ADD A,#01H
      DA  A
      MOV JS,A
      MOV R5,A
      ANL A,#0FH
SS2:  MOV DPTR,#TAB
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV GW,A
      MOV A,R5
      SWAP A
      ANL A,#0FH
      MOVC A,@A+DPTR
      CJNE A,2,SS2
      MOV SW,A
      LCALL LED21
      MOV R6,#20
LT2:  MOV DSQ,R6
      POP ACC
      POP PSW
      RETI
LED20:MOV R7,#02H
      MOV R0,#GW
LED21:MOV A,@R0
      MOV SBUF,A
LED22:JNB TI,LED22
      CLR TI
      INC R0
      DJNZ R7,LED21
      RET
;**********加热20S控制子程序**********
BB1:  JNB P1.0,$
      MOV P2,#0FFH
      CLR P2.2
      LCALL TIME3
TIME3:MOV SCON,#10H
      MOV SP,#50H
      MOV IE,#10000010B
      MOV TMOD,#01H
      MOV TH0,#3CH
      MOV TL0,#0B0H
      MOV JS,#00H
      MOV GW,#3FH
      MOV SW,#3FH
      MOV BW,#3FH
      MOV QW,#3FH
      MOV WW,#3FH
      MOV SWW,#3FH
      LCALL LED30
      SETB TR0
      SJMP $
INTT3:PUSH PSW
      PUSH ACC
      MOV TH0,#3CH
      MOV TL0,#0B0H
      MOV R6,DSQ
      DJNZ R6,LT3
      JNB P1.0,S3
S3:   LCALL DELAY
      JNB P1.0,BB2
      CLR C
      MOV A,JS
      ADD A,#01H
      DA  A
      MOV JS,A
      MOV R5,A
      ANL A,#0FH
SS3:  MOV DPTR,#TAB
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV GW,A
      MOV A,R5
      SWAP A
      ANL A,#0FH
      MOVC A,@A+DPTR
      CJNE A,2,SS3
      MOV SW,A
      LCALL LED30
      MOV R6,#20
LT3:  MOV DSQ,R6
      POP ACC
      POP PSW
      RETI
LED30:MOV R7,#02H
      MOV R0,#GW
LED31:MOV A,@R0
      MOV SBUF,A
LED32:JNB TI,LED32
      CLR TI
      INC R0
      DJNZ R7,LED31
      RET
BB2:  JNB P1.0,$
      MOV P2,#0FFH
      CLR P2.3
      LCALL TIME4
TIME4:MOV SCON,#10H
      MOV SP,#50H
      MOV IE,#10000010B
      MOV TMOD,#01H
      MOV TH0,#3CH
      MOV TL0,#0B0H
      MOV JS,#00H
      MOV GW,#3FH
      MOV SW,#3FH
      MOV BW,#3FH
      MOV QW,#3FH
      MOV WW,#3FH
      MOV SWW,#3FH
      LCALL LED40
      SETB TR0
      SJMP $
INTT4:PUSH PSW
      PUSH ACC
      MOV TH0,#3CH
      MOV TL0,#0B0H
      MOV R6,DSQ
      DJNZ R6,LT4
      CLR C
      MOV A,JS
      ADD A,#01H
      DA  A
      MOV JS,A
      MOV R5,A
      ANL A,#0FH
SS4:  MOV DPTR,#TAB
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV GW,A
      MOV A,R5
      SWAP A
      ANL A,#0FH
      MOVC A,@A+DPTR
      CJNE A,2,SS4
      MOV SW,A
      LCALL LED40
      MOV R6,#20
LT4:  MOV DSQ,R6
      POP ACC
      POP PSW
      RETI
LED40:MOV R7,#02H
      MOV R0,#GW
LED41:MOV A,@R0
      MOV SBUF,A
LED42:JNB TI,LED42
      CLR TI
      INC R0
      DJNZ R7,LED41
      RET
;**********共阴极字型码表**********
TAB:  DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
;**********延时子程序**********
DELAY:MOV R1,#10H
LOOP1:MOV R2,#200H
LOOP2:DJNZ R2,LOOP2
      DJNZ R1,LOOP1
      RET
      END
