返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
京东叮咚智能音箱mini2拆解
5407|2
 楼主| 改名了 发表于 2023-3-31 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21ic小喇叭 @王栋春 @21ic小可爱 @21小跑堂
拆解京东叮咚音箱叮咚叮咚,帮我订明天早上六点半的闹钟,好的主人,已经帮你定好了明天早上六点半的闹钟。
今天早上把我叫醒后给我来了句,感谢大家一直以来对叮咚智能音箱的支持与信赖。由于公司业务调整,我们决定对叮咚智能音箱停止后续运营服务。自2023年3月31日0点后,用户将无法再使用叮咚音箱APP激活绑定音箱,叮咚智能音箱所有智能语音功能及后台云端资源技能等服务将停服,停服后的叮咚智能音箱大部分型号仍支持蓝牙功能,部分音箱所有功能将无法使用。
陪伴了我四年多的智能音箱就这么结束了,从最开始的时候。可以用来听歌,绑定智能设备等等,价格不贵,才79元,现在只能成为一个蓝牙音箱,所有服务都将停止,那么今天我们就来拆开看一下,都有哪些配料。
拆开底座,底座是使用双面胶固定的,露出了四颗螺丝,底座与设备的连接也有防呆设计,有一个圆柱,对应设备一个孔。
取下螺丝后,正面的面板操作可以直接取下来,按键部分与麦克风部分的连接是由三颗塑料柱固定,三颗柱大小不一,麦克风面板四颗螺丝。旁边的小孔也有一个是对应凸起位置的,不会安装错误。
面板一共有四个按键,音量加减键,语音唤醒键,还有一个功能键。
一共有六个麦克风,12颗LED,麦克风可以拾取附近的音源,根据音源位置点亮该档位的LED。其中LED是有七色的,我记得有一个功能是可以唤醒后,打开小夜灯红色,这一圈就都是红色了。
拆下LED的效果灯罩,也是有防呆设计,四个螺丝孔位置,有一个是比较宽的。
PCB版本时间。2018年3月27日,不知道是代工,还是怎么回事,有一个linglong的品牌。
拆一下主板的排线,还有两个触点,两个触点就是连接音箱的触点,排线就是负责供电以及音频的功能,音箱是支持aux输入功能的。
主板用料蛮多的,一共有6颗芯片,一起瞅瞅价值79的音箱用哪家的芯片
主控芯片。来自联发科的一科mt 8516,8516是一个高校并高度集成的应用程序处理平台,具有不同的接口和连接,主要用于音频和麦克风的处理,他是为云端支持的语音助手设备产品而设计的。
集成64位的ARM,运行速度高达1.3GHz。
Mt 8516平台拥有当时很先进的集成技术,包括WiFi(2.4GHz802.11 bgn)和蓝牙,以及内置的射频单芯片,这不仅简化了设计,缩短了上市时间,还缩小了平台尺寸,从而让设备厂商有机会设计其更小,更高效的产品。
这个SEC799的芯片,型号没找到。
三星的闪存颗粒,型号K9F1G08U0F,是一颗1G的闪存颗粒,48针脚,速度为40Mbps。
我也看过别人的拆解,但是他们有的闪存颗粒用的是东芝的,可能某个版本,或者生产批次不一致,所以会采用两种闪存。
这个来自芯智汇的一颗AC108
AC108 是一款高度集成的四通道adc.它的功能。是为高清晰度语音捕捉和识别应用平台中的多麦克风阵列而设计的,集成了四个具有独立可编程偏置电压和麦克风声压放大器的同步adc,可以提供有效的信道数据,从而消除新的串扰。可实现多个数字麦克风提供独立的数字语音控制器。
这个6200型号不太清楚是哪负责那个。。
这两个触点是负责跟下面扬声器连接的触点
主板的正面也有一颗ac108,他只能负责四个麦克风,也就是说使用了两颗ac108,因为设备有6颗麦克风
通上电插上,显示无法连接网络,是红色的,那么这个蓝牙音箱,以后就不能联网了,只能作为蓝牙音箱使用。
主板与。音箱的中间有一个橡胶隔离,用于防震,排线也是使用了海绵。防震,
音箱是真的是一个音箱,底部还有一个孔。
底部排线小板没有任何元器件,只有一个充电接口加一个耳机接口。
整体音箱拆解就是这个样子了,79的价格,大家觉得怎么样,不过京东现在是有补偿方案的。
为符合条件的叮咚用户提供音箱折旧残值补偿
单台音箱补偿金额计算公式:音箱订单实付金额-音箱订单实付金额*0.1%(折旧比例)*使用天数=补偿金额。补偿金额将以京豆或余额的形式放至用户的京东账户。
示例:100元(订单实付价格)-100元(订单实付价格)*0.1%*900天(使用天数)=10元
我这个智能音箱是属于最低端的,高端一点的有几百块钱的那种大的,音质非常好的那种。有些可惜了,毕竟连闹钟都设置不了的。
我这个是2018年11月的订单,按照这个补偿,大概会有10块钱的京豆补偿。不过当时是朋友购买的,一起买了两个,我只把这个消息告诉他了,应该会跟客服沟通的。
生活中大家有没有买过这种音箱,像小爱,天猫,百度等等,欢迎大家一起讨论下这种所谓的智能音箱。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2023-04-04
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
坛友每次拆机都非常详细,期待你的设计作品分享。  发表于 2023-3-31 21:17
qxuew 发表于 2023-10-11 10:49 | 显示全部楼层
国内市场已经被三大音箱给瓜分了,别的音箱没生态,很难生存
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
96
