连到目标板上后下载程序提示连接的IC不是MA84G564
1170|29
hanwe|  楼主 | 2023-3-31 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用Megawin 8051 OCD ICE (TH065D)仿真64脚MA84G564,把6PIN接头(RST/GND/SDA/VCC/SCL/CLK)连到目标板上后下载程序提示连接的IC不是MA84G564
wyjie| | 2023-3-31 22:16 | 只看该作者
拔掉6PIN接头后再下载呢
hanwe|  楼主 | 2023-3-31 22:20 | 只看该作者
拔掉6PIN接头后再下载,提示仍然是连接的IC不是MA84G564
liliang9554| | 2023-3-31 22:22 | 只看该作者
检查IC上丝印的字
hanwe|  楼主 | 2023-3-31 22:24 | 只看该作者
没发现错误
yszong| | 2023-3-31 22:25 | 只看该作者
连线呢
hanwe|  楼主 | 2023-3-31 22:28 | 只看该作者
这个也没问题,会不会是IC已坏了?
huangchui| | 2023-3-31 22:30 | 只看该作者
另外OCD ICE上红/黄/绿三个灯各代表什么意思?
langgq| | 2023-3-31 22:31 | 只看该作者
有什么现象
hanwe|  楼主 | 2023-3-31 22:33 | 只看该作者
插入USB后绿灯闪一下后黄/红两灯常亮.
zwll| | 2023-3-31 22:35 | 只看该作者
出厂一般都是装的ISP下载程序,不是仿真程序
chuxh| | 2023-3-31 22:37 | 只看该作者
你需要先将MA84G564的RST脚上电拉高,然后用OCD_ICE的Icpprogrammer.exe程序选择MA84G564的型号,然后直接更新目标芯片就可以了。
juventus9554| | 2023-3-31 22:38 | 只看该作者
嗯,有可能会出现仿真器的固件版本与应用程序不匹配的更新提示
stly| | 2023-3-31 22:40 | 只看该作者
是的,可以确认更新,但是更新后,也要用OCD_ICE的setup.exe更新一下keil的文件,否则点仿真会不能用
llljh| | 2023-3-31 22:41 | 只看该作者
下载最新的软件版本,再试用
dingy| | 2023-3-31 22:44 | 只看该作者
试用时,换一个未使用过的新的IC
tian111| | 2023-3-31 22:45 | 只看该作者
黄灯---USB连接指示; 红灯----错误指示;  绿灯----正常指示.
hanwe|  楼主 | 2023-3-31 22:46 | 只看该作者
拉高RST脚后用OCD_ICE的Icpprogrammer.exe程序选择MA84G564的型号,然后直接更新目标芯片。提示依然是目标芯片不是MA84G564.
hanwe|  楼主 | 2023-3-31 22:48 | 只看该作者
用UVCview,exe测试OCD ICE OK,用OCD ICE recover.exe提示OCD ICE 不存在。
hanwe|  楼主 | 2023-3-31 22:49 | 只看该作者
之后在脱机模式按OCD ICE上那个按键后红灯一直亮。
