[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
用3路PWM控制3个R\G\B的灯,实现彩灯
2620|57
huangchui|  楼主 | 2023-3-31 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用3路PWM控制3个R\G\B的灯,改为PWM的占空比就可以实现彩灯显示,但是这个PWM占空比如何来调整 的?有相关的例子参考一下吗?
happy_10| | 2023-3-31 22:30 | 只看该作者
没有get到你的问题点哎
langgq| | 2023-3-31 22:31 | 只看该作者
http://www.microchip.com.cn/newcommunity/Uploads/Download/Library/00001606a_cn.pdf 有个这个应用笔记
happy_10| | 2023-3-31 22:33 | 只看该作者
这个需要你提供你的芯片型号,你也可以使用mplab X ide中的MCC功能生成对应的PWM模块功能。
zwll| | 2023-3-31 22:35 | 只看该作者
这个应该很容易的,你配置好以后,要改占空比,就是往一个寄存器丢数据就可以了!
chuxh| | 2023-3-31 22:37 | 只看该作者
你可先看下怎么修改颜色   https://www.sioe.cn/yingyong/yanse-rgb-16/
juventus9554| | 2023-3-31 22:39 | 只看该作者
没有看懂楼主要表达的意思呢
stly| | 2023-3-31 22:41 | 只看该作者
使用的是什么芯片呢
happy_10| | 2023-3-31 22:42 | 只看该作者
改为PWM的占空比?
tian111| | 2023-3-31 22:44 | 只看该作者
相关的例子是需要哪个呢
llljh| | 2023-3-31 22:46 | 只看该作者
彩灯显示比较复杂吗
hanwe| | 2023-3-31 22:47 | 只看该作者
就是呼吸灯吧
tian111| | 2023-3-31 22:48 | 只看该作者
这个网上应该有很多的资料吧
dingy| | 2023-3-31 22:50 | 只看该作者
PWM占空比从0到100%。
pengf| | 2023-3-31 22:52 | 只看该作者
需要驱动芯片吗
hanwe| | 2023-3-31 22:54 | 只看该作者
楼主查看一下开发板自带的
tian111| | 2023-3-31 22:55 | 只看该作者
没有说明具体的需求的
songqian17| | 2023-3-31 22:56 | 只看该作者
呼吸灯实现不难的
songqian17| | 2023-3-31 22:58 | 只看该作者
改为PWM的占空比的程序吗
hanwe| | 2023-3-31 23:00 | 只看该作者
3个IO控制电路就行。
