板上没留复位电阻的位置
847|18
 楼主| zhuww 发表于 2023-3-31 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA86E104AS16
板上没留复位电阻的位置,只留了复位电容4.7uF的;在使用U2烧录时按烧录板上的按键后,可以听到一声响声,在板上运行程序表现为没反应
zwll 发表于 2023-3-31 22:35 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
chuxh 发表于 2023-3-31 22:37 | 显示全部楼层
不行之后我重新拔插烧录器的USB线(重启系统),改为使用“更新目标芯片”按钮,虽然也能听到一声响,可是响完后,电脑的烧录软件就死机了,要用任务管理器才能关闭
juventus9554 发表于 2023-3-31 22:38 | 显示全部楼层
烧录软件弹出更新成功的提示对话框没有
stly 发表于 2023-3-31 22:39 | 显示全部楼层
stly 发表于 2023-3-31 22:41 | 显示全部楼层
把复位电阻加上去
dingy 发表于 2023-3-31 22:43 | 显示全部楼层
加上去了,可效果跟没加一样。
tian111 发表于 2023-3-31 22:45 | 显示全部楼层
复位电阻式上拉还是下拉,复位电源V值有没考虑
llljh 发表于 2023-3-31 22:46 | 显示全部楼层
电脑上那USB接口决对接过其它USB设备而没有安全删除硬件造成,解决方法很多
hanwe 发表于 2023-3-31 22:47 | 显示全部楼层
复位电阻接在RST脚与地线之间,供电电源是DC5V,是常见的参数
tian111 发表于 2023-3-31 22:48 | 显示全部楼层
应该是烧录器上供电的原因
dingy 发表于 2023-3-31 22:50 | 显示全部楼层
也怀疑,你用什么给MCU供电
pengf 发表于 2023-3-31 22:53 | 显示全部楼层
hanwe 发表于 2023-3-31 22:54 | 显示全部楼层
选择更新程序,如果更新程序正常,一般来将U2没有问题。
tian111 发表于 2023-3-31 22:55 | 显示全部楼层
接着呢
songqian17 发表于 2023-3-31 22:57 | 显示全部楼层
请问那个“响声”是从哪来的??提问题要表达清楚吗。
蜂鸣器?继电器?按键的声音?
 楼主| zhuww 发表于 2023-3-31 23:00 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
小夏天的大西瓜 发表于 2023-7-26 18:56 | 显示全部楼层
烧录器上供电的原因
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-7-26 19:32 | 显示全部楼层
在使用U2烧录时按烧录板上的按键后,可以听到一声响声,是继电器响了还是其他的
