串口开始发的数挺正常 可是过了一段时间后就会出错
2474|50
 楼主| lium 发表于 2023-3-31 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangpe 发表于 2023-3-31 23:04 | 显示全部楼层
程序出错了吧
wenfen 发表于 2023-3-31 23:06 | 显示全部楼层
对,程序出错了才导致通信出错吧
supernan 发表于 2023-3-31 23:08 | 显示全部楼层
应该不会吧 我用的是SPRINTF打了 用串口直接输出来的
wenfen 发表于 2023-3-31 23:09 | 显示全部楼层
是程序,我出现过,打一段时间后出错 可过了一段时间又正常
xxrs 发表于 2023-3-31 23:10 | 显示全部楼层
时钟用的啥?
guoyt 发表于 2023-3-31 23:12 | 显示全部楼层
楼主通过什么看出数据错了?确定是通讯的问题么
 楼主| lium 发表于 2023-3-31 23:13 | 显示全部楼层
的确是程序错了 哈哈 都是高手 看数据话当然是发到电脑上的串口工具看拉
songqian17 发表于 2023-3-31 23:15 | 显示全部楼层
发的数据太快了有些数还没来得及发出去吧,呵呵
 楼主| lium 发表于 2023-3-31 23:16 | 显示全部楼层
是啊,又有新的数据盖了前面的数据
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
szt1993 发表于 2023-7-25 11:31 | 显示全部楼层
是不是速率不够发生阻塞了
OKAKAKO 发表于 2023-7-25 11:42 | 显示全部楼层
是不是程序跑飞了,或是传输有干扰了导致的
jf101 发表于 2023-7-25 13:36 | 显示全部楼层
楼主确定现象的这样的?建议联系官方查硬件吧
星辰大海不退缩 发表于 2023-7-25 14:25 | 显示全部楼层
咋没有结果,不是都说程序问题了吗,跑得太快了
AdaMaYun 发表于 2023-7-26 11:37 | 显示全部楼层
一般情况先硬件再软件确认
LOVEEVER 发表于 2023-7-26 17:35 | 显示全部楼层
你这个问题是硬件造成的吧
eefas 发表于 2023-8-7 07:20 | 显示全部楼层
最好不要在读串口的函数里直接处理数据,这样很容易丢失数据。
10299823 发表于 2023-8-7 07:56 | 显示全部楼层
通信协议不正确可能导致通信数据出错
cemaj 发表于 2023-8-7 17:39 | 显示全部楼层
串口线是否正确连接、电源是否稳定
