谁做过51调相控制可控硅调压的
1567|37
 楼主| wangzsa 发表于 2023-3-31 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁做过51调相控制可控硅调压的
zhuww 发表于 2023-3-31 23:25 | 显示全部楼层
一个过零电路,用定时器计算时间,进行调压
huangchui 发表于 2023-3-31 23:26 | 显示全部楼层
楼上的回复你的问题了,一般可控硅控制上,主要是过零检测+相位导通角度控制(定时器)
zhuww 发表于 2023-3-31 23:27 | 显示全部楼层
其他就是怎样的闭环控制!
tian111 发表于 2023-3-31 23:29 | 显示全部楼层
听起来这么简单啊
 楼主| wangzsa 发表于 2023-3-31 23:34 | 显示全部楼层
是啊,听起来这么简单,但是我是用C语言做的,而且还有3路输出呢!
zhanghqi 发表于 2023-3-31 23:35 | 显示全部楼层
很简单的呀,首先要检测到零位
 楼主| wangzsa 发表于 2023-3-31 23:37 | 显示全部楼层
再延时一定时间,触发可控硅就可以了
zhenykun 发表于 2023-3-31 23:38 | 显示全部楼层
单相还是三相?
huangchui 发表于 2023-3-31 23:39 | 显示全部楼层
可控硅可以直接用来作为调压器
wenfen 发表于 2023-3-31 23:42 | 显示全部楼层
将两个单向晶闸管正反向并联,将两个控制极之间串联一个可调电阻,调节地调电阻的阻值输出电压随之改变。
wuhany 发表于 2023-3-31 23:45 | 显示全部楼层
目前交流调压器多采用可控硅调压器
tian111 发表于 2023-3-31 23:47 | 显示全部楼层
可以通过变频器原理的调压技术
 楼主| wangzsa 发表于 2023-3-31 23:49 | 显示全部楼层
很奇怪的是用别人程序验证过没有问题。
lium 发表于 2023-3-31 23:50 | 显示全部楼层
双向可控硅做的交流调压电路
happy_10 发表于 2023-3-31 23:51 | 显示全部楼层
当阳极电位高于阴极电位且控制极有足够的正向电压和电流时,即可实现从关断到导通
wyjie 发表于 2023-3-31 23:53 | 显示全部楼层
双向可控硅是一种硅可控整流器件
jlyuan 发表于 2023-3-31 23:55 | 显示全部楼层
等到交流电经过零点的时候才关掉,可以做个过零检测,快过零的时候之前关掉它
yszong 发表于 2023-3-31 23:56 | 显示全部楼层
可控硅其实就是一个高速的电子开关。
happy_10 发表于 2023-3-31 23:58 | 显示全部楼层
过零触发双向可控硅调压
