GD32F450IXH6外扩32位SDROM
1009|13
 楼主| lhf_1230 发表于 2023-4-1 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F450IXH6外扩32位SDROM,同时驱动7寸LCD,好多引脚冲突,怎么个接法?
lix1yr 发表于 2023-6-7 13:25 | 显示全部楼层
引脚冲突的话,可以控制使能端,就可以的
d1ng2x 发表于 2023-6-7 14:31 | 显示全部楼层
用更多的IO引脚的MCU呗
b5z1giu 发表于 2023-6-7 15:36 | 显示全部楼层
I2C expander来扩展I2C总线试试
lamanius 发表于 2023-6-7 16:40 | 显示全部楼层
在连接LCD时,用SPI或MCU接口来连接
y1n9an 发表于 2023-6-7 17:42 | 显示全部楼层
引脚冲突就不好弄了,容易出现莫名其妙的问题
LLGTR 发表于 2023-6-7 18:37 | 显示全部楼层
应该是外扩SDRAM吧?
天天向善 发表于 2023-6-7 18:38 | 显示全部楼层
扩个16位的就行了,32位的肯定会出问题的。
芯路例程 发表于 2023-6-7 18:38 | 显示全部楼层
换个大点的RAM,就别扩SDRAM了。
su1yirg 发表于 2023-6-7 19:04 | 显示全部楼层
可以接在一起吧,然后控制存储或者屏的时候,他们的时序肯定不对的,不对就可以让其不受控,不会影响的
ex7s4 发表于 2023-6-8 06:03 | 显示全部楼层
你只要控制端不接在一起就好了,IO的数据端可以接在一起的
tax2r6c 发表于 2023-6-8 07:29 | 显示全部楼层
你可以这样想,就和数码管驱动一样,数据段接在一起,控制端分开就可以实现多个数码管的控制
zhizia4f 发表于 2023-6-8 10:12 | 显示全部楼层
你用2片MCU吧,就不会冲突了
liu96jp 发表于 2023-6-8 13:30 | 显示全部楼层
是因为你MCU的IO不够导致的,换个多IO的MCU试试,也许能解决你的问题
