TTL 与 TTL 引脚相连要加限流电阻吗?
1091|5
 楼主| neeme 发表于 2023-4-1 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU TX  RX 与 MAX485 的 RX TX 相连,看到有的电路串入电阻 ,为什么呢?
什么情况要加电阻?谢谢各位大哥!
阻抗匹配用的,消除振铃  发表于 2023-4-3 15:02
楼主不妨将线路原理图上传一下。  发表于 2023-4-1 22:17
dirtwillfly 发表于 2023-4-3 12:02 | 显示全部楼层
一般不用加,电平都是兼容的。
如果是两个板子,建议加上几十欧的电阻,以防接错损坏
Ben@hw 发表于 2023-4-6 22:42 | 显示全部楼层
串阻作用一般有几种:
1、阻抗匹配,这个主要针对传输线,RS485应该够不着
2、限制电流,起防护用,因为485有可能外部走线,雷击等场景有感应电压,但是你这个应该也不至于
3、调试焊接用
你这个因为是MCU到485芯片,第2种可能性比较大。
LED2013 发表于 2023-4-21 22:46 | 显示全部楼层
