[屏驱相关] 【SWDM-QFP100-34SVEA3测评】LVGL Benchmark 刷屏测评
2460|14
 楼主| moticsoft 发表于 2023-4-2 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
@21小跑堂
B站视频版本在这:
https://b23.tv/VFVmHmm
一、简介
有幸参与“华芯微特”开发板评测活动,针对开发板的资源情况,已经有很多小伙伴发帖介绍了,这里不在赘述。
本人也是想找一款高性价比的屏驱MCU,参与评测主要还是看重SWM34S系列内置2MB~16MB SDRAM。这一特性在同类MCU产品中几乎是独一份。一般情况都是要自己外扩SDRAM芯片作为GUILCD显存,除了成本增加,还会占用一部分PCB空间,而SDRAM布线也还是有些门道,要想稳定运行还是需要一点功夫。当然现在也有不少内置大容量内存的芯片,如D1s(内置64M DDR2),但这些芯片往往需要上Linux系统,也不是单片机工程师所以熟知领域;同时Linux启动也需要一定时间,对于需要快速启动的应用场景也存在限制。因此对于SWM34S开发板还是非常期待的,支持硬解码JPEG,支持DMA2DCortex-M33 150MHz……
开发板长这样:)
开发板长这样
开发板长这样
二、评测
本次评测侧重于LVGL Benchmark Demo,通过配置LVGL不同的buffer尺寸和位置(内部SRAMSDRAM)、DMA组合,根据benchmark数据分析SWM34S的屏驱性能。
分析华芯微特官方的LVLG例程,提供了4种配置(以下表格中序号1-4),我自己增加了两种配置(以下表格中序号56)。
例程中LVGL显示buf有单buf和双buf两种情况;为buf分配的内存有的位于内部sram,有的位于SDRAM;由于片内sram有限,无法做到全屏buf,只能够分配一定的行数,官方的为10行,我又添加了28行单buf14行双buf的情况。
disp1配置在LVGL刷屏函数disp_flush中使用For循环逐点刷屏,这无疑是效率最低的一种,后面的FPS数据可以验证。disp2_1disp2_2buf配置相同的情况下,分别使用DMA2D和普通DMA来刷屏,我们可以借此来观察两种DMA的差异。disp3则充分发挥了SWM34S芯片的优势,在SDRAM中配置了两个全尺寸的buf,并且在disp_flush函数中直接交换LCDC控制器的显存地址为当前LVGL显存地址,节省了再次将LVGL buf内容传输到LCDC显存的时间。即:LCDC显示前台画面,LVGL在后台buf绘制新的画面,当LVGL绘制完成,则直接将LCDC的显存地址指向后台buf(画面刷新为最新画面),LVGL又在之前的前台buf绘制新的画面,如此往复。这种乒乓操作是效率比较高的工作模式,充分发挥了SWM34S内置SDRAM的优势。
4种配置
4种配置
接下来看看LVGL BenchmarkFPS
跑分结果
跑分结果
1. Disp3果然是最高的28fps
2. 对比disp2_1disp2_2,我们发现普通DMA用于传输数据似乎也有不错的表现,实际上DMA2D有一些优势是普通DMA不具备的,这里不在赘述。
3. 对比disp2_1disp1_2,当buf尺寸由10行变为14行时,提升了3fps,由此可以看到较大的buffps有正面的影响。
4. 对比disp1_1disp1_2,可发现同样大小的内存空间,配置为单buf和双buf时对帧率的影响。
三、数据
数据
数据
以上表格显示benchmark数据汇总以及分类汇总。
总分为所有测试项目的得分累加,不出意外的看到disp3配置得分最高,而disp1_2也只低了不到100分。
另外还有细分项的得分累加,我将benchmark测试分为3类:图形(指矩形、圆形、线等绘制)、图像(Image RGBARGB显示等)、文本。可以看到在图像一项,disp1_2竟然比disp3的得分还高,意味着有时候可能要根据实际测试数据来选择最优的buffer配置。
四、总结
评测过程中有一些愚见,提出来请指正。
Keil下载烧录环节有些折腾,这个在其他小伙伴的评测中也有体现,或许有些潜在的用户卡在这一步就被劝退了。希望官方能出更详细的指导书,比如Jlink如何配置,DAP-Link如何配置,让大家能够快速进入评测阶段。
片内64K RAM感觉有些少,如果片内有512K(这个在MCU中应该是挺常见了),将LVGL的缓存放在片内,LCDC的显存放在SDRAM,由此可以避免SDRAM对总线带宽的竞争,FPS可能还会有提升。期待更高主频的型号, 800*480 达到 60FPS, 那就完美了.
完整数据表:蓝色填充为图形分类,棕色区域为图像分类,黄色分类为文本分类。
完整数据
完整数据
华芯微特FAE 发表于 2023-4-3 14:19 | 显示全部楼层
如何配置可参考附件试试看
UM1702_KEIL工程建立说明.pdf
1.45 MB, 下载次数: 16
caigang13 发表于 2023-4-4 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
LVGL占用RAM大小如何
 楼主| moticsoft 发表于 2023-4-4 12:45 | 显示全部楼层
如何配置可参考附件试试看
找不到核的问题,这个文档里面没有涉及
belindagraham 发表于 2023-4-4 13:52 | 显示全部楼层
SWM34的性能这么强悍吗?
华芯微特FAE 发表于 2023-4-4 14:05 | 显示全部楼层
找不到核的问题,这个文档里面没有涉及
341系列找不到内核可参考这个文档
SWM341系列ISP模式操作参考_V1.1(1).pdf
1.92 MB, 下载次数: 6
jackcat 发表于 2023-4-4 15:00 | 显示全部楼层
这个刷新的速度怎么样?
华芯微特FAE 发表于 2023-4-4 15:37 | 显示全部楼层
这个刷新的速度怎么样?
最高可达33fps/s
10299823 发表于 2023-4-4 16:51 | 显示全部楼层
lvgl占用的内存比较大了。
belindagraham 发表于 2023-4-4 16:58 | 显示全部楼层
SWDM-QFP100-34SVEA3是什么开发板
burgessmaggie 发表于 2023-4-4 20:36 | 显示全部楼层
这个刷新的速度怎么样?
eefas 发表于 2023-4-4 21:19 | 显示全部楼层
lvgl占用的内存比较大了。
modesty3jonah 发表于 2023-4-4 21:50 | 显示全部楼层
 楼主| moticsoft 发表于 2023-4-5 06:38 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| moticsoft 发表于 2023-4-5 06:53 | 显示全部楼层
