[AT32F421] 使用IAR debug时程序正常运行,离线烧录程序后程序无法正常运行,有没有人碰到过
1508|7
 楼主| hzmagnet 发表于 2023-4-3 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
tpgf 发表于 2023-4-14 13:58 | 显示全部楼层
无法运行是什么意思   一直复位还是根本就不跑程序呢
八层楼 发表于 2023-4-14 14:26 | 显示全部楼层
楼主有没有对电路板单独供电啊
观海 发表于 2023-4-14 14:41 | 显示全部楼层
可以检查一下运行过程中 电压有没有突然降低
guanjiaer 发表于 2023-4-15 13:51 | 显示全部楼层
以前我就遇到过这个情况 然后我把仿真器拔掉之后重新上电  电路板就能自己跑程序了
heimaojingzhang 发表于 2023-4-15 14:34 | 显示全部楼层
能监测一下运行状态吗 是频繁重启还是进行了死循环呢
keaibukelian 发表于 2023-4-15 15:02 | 显示全部楼层
我们可以重新烧录一下程序 有时候可能是因为离线烧录出现了错误导致的
rafd 发表于 2023-8-11 04:33 | 显示全部楼层
boot脚正确吗,没接就是可以下载仿真断电重启不运行
