便携式钻孔测斜仪数据采集仪如何使用
899|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-4-3 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
河北稳控科技便携式钻孔测斜仪数据采集仪如何使用
桌面介绍
如下图示所示,测斜仪操作系统桌面类与计算机十分类似,桌面由主界面和底部的任务栏构成。快捷图标 任务栏 点击,快速点击一次即为左键单击,快速(2~3 秒)。
接口可直接外接鼠标或键盘硬件设备。
主界面包含了若干程序的快捷方式,通过双击快捷方式可以启动对应的程序(软件),通过鼠标右键(手写笔长按)桌面空白区域可弹出桌面菜单调用。桌面快捷方式中,【我的设备】和【WIN5/612X】两个最为常用。
【我的设备】快捷方式:打开系统资源管理器,可访问设备内部、外部存储器,完成文件浏览、复制、粘贴、删除等文件操作。
【WIN5/612X】快捷方式:本测斜程序的快捷方式,双击可打开测斜仪程序(若当前程序未运行),若测斜仪程序已经处于运行状态,双击此图标会弹出端口被占用等错误提示。任务栏位于屏幕底部,如下图所示,任务栏从左到右依次为开始菜单、窗口提示栏、后台程序托盘
开始菜单:包含了若干已安装完成的应用程序快捷方式,可从开始菜单点击运行需要的程序。
窗口提示栏:当用户启动某项应用程序而打开一个窗口后,窗口提示栏显示当前处于前端的程序名称。
后台程序托盘:以图标形式显示了若干不可见且运行于系统后台的程序(如日期时间、输入法、窗口切换等),通过鼠标点击小图标可调用对应程序的部分专属功能。
如果在设备上同时运行了两个或两个以上应用程序,当需要在其间进行切换时,可使用在屏幕右下角方的“运行程序队列”图标进行切换。
