模拟信号放大
4715|23
 楼主| fengok008 发表于 2012-4-24 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:怎么用运放将模拟信号0~5V放大到0~27V?
我之前用的LM358  OP07好像都放大结果都不超过15V(IC供电为+-15V,怎么调电阻都不行)!请高手指点啊!
天神下凡 发表于 2012-4-24 11:28 | 显示全部楼层
供电是+-15V,怎么可能输出27V电压呢,把LM158用+30V供电就可以输出27V了,不过输出电压不能到0V,要在5mV以上吧。
zjp8683463 发表于 2012-4-24 11:34 | 显示全部楼层
可以用-2V到30V供电
前提是正品,不然冒烟可能性大
xm419 发表于 2012-4-24 14:11 | 显示全部楼层
opa445 高压运放,前提是电源电压要超过27V
qq609048002 发表于 2012-4-24 16:06 | 显示全部楼层
2楼正解
gxs64 发表于 2012-4-24 16:27 | 显示全部楼层
vcc=-2v to 30v
 楼主| fengok008 发表于 2012-4-24 16:58 | 显示全部楼层
请问如果输出电流不够大怎么办?
gdshx 发表于 2012-4-24 17:05 | 显示全部楼层
放大后加个电压跟随器
PowerAnts 发表于 2012-4-24 17:10 | 显示全部楼层
可以加一个三极管增加动态范围,几百伏都不在话下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bybxjhsy + 1
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2012-4-24 18:00 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Wxy8030 + 1 好思路!
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2012-4-24 18:03 | 显示全部楼层
非线性失真又全靠负反馈杠着:dizzy: 若有人真要放大到几百伏的输出,尽量找开环增益高的运放了
zjp8683463 发表于 2012-4-24 21:18 | 显示全部楼层
10楼电路输出不了0V.
最好再加一级射随,减少输出阻抗
ch17848475 发表于 2012-4-24 22:53 | 显示全部楼层
电源电压超过27V!
zb48334576 发表于 2012-4-25 09:12 | 显示全部楼层
:)  学习
PowerAnts 发表于 2012-4-25 09:14 | 显示全部楼层
10楼电路输出不了0V.
最好再加一级射随,减少输出阻抗
谢谢斧正!三极管射级电阻下端改接-5V即可解决
Hegong58 发表于 2012-4-25 11:00 | 显示全部楼层
10楼够狠,1000V。
lhkjg 发表于 2012-4-25 11:24 | 显示全部楼层
10楼威武
sxfsyl 发表于 2012-4-25 12:49 | 显示全部楼层
搞技术的,1要量化,2要严密。27V时,电流多少?
SLEET1986 发表于 2012-4-25 13:13 | 显示全部楼层
三极管好解决
 楼主| fengok008 发表于 2012-4-25 13:51 | 显示全部楼层
电流2A
