[技术问答] 将烧录口用作了普通GPIO后,发现不能再次烧录新固件处理办法
2418|14
 楼主| Anrenly 发表于 2023-4-3 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:将烧录口用作了普通GPIO后,发现不能再次烧录新固件啦,请问这个需要怎么处理一下,烧录的时候提示MCU未连接。
问题处理: IO口复用是可以下载的,烧录做IO口时需要看下外围电路.
本案例中,外围电路如下:
SW9 是拨码开关, 询问拨码开关是不是拨到地了,对方说不清楚。请对方更换下拨码开关,不要拨到地,试试下载,反馈拨到别的位置就可以烧录了,问题解决
caigang13 发表于 2023-4-4 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
上电复位马上点下载,手速的话没问题,哈哈。
1988020566 发表于 2023-4-8 21:04 | 显示全部楼层
串口下载代码就行。
iyoum 发表于 2023-4-8 21:50 | 显示全部楼层
上电复位,下载程序就行。
lihuami 发表于 2023-4-8 22:25 | 显示全部楼层
51单片机还有这个问题吗
mikewalpole 发表于 2023-4-9 13:55 | 显示全部楼层
复位以后可以使用的吗?
uptown 发表于 2023-4-9 14:07 | 显示全部楼层
使用串口下载,然后重新映射吧。
gygp 发表于 2023-4-9 14:24 | 显示全部楼层
可以扩展gpio,不能要占用烧录的程序。
belindagraham 发表于 2023-4-9 14:31 | 显示全部楼层
这个复位以后还可以使用的吗
tpgf 发表于 2023-5-4 11:09 | 显示全部楼层
这个硬件里边拨码开关的作用是什么呢
nawu 发表于 2023-5-4 11:26 | 显示全部楼层
我估计光拼手速肯定不好用的
aoyi 发表于 2023-5-4 12:15 | 显示全部楼层
可以考虑更改下载方式啊 这样就能避开这个矛盾了
zljiu 发表于 2023-5-4 13:09 | 显示全部楼层
确实 可以考虑通过串口下载  不知道支持不支持呢
gwsan 发表于 2023-5-4 14:11 | 显示全部楼层
只要不是拨到地  就可以烧录程序吗
tfqi 发表于 2023-5-4 14:28 | 显示全部楼层
如果拨到其他位置  此时程序是什么状态呢
