硬件工程师的成长-安全之高压(上)
565|1
 楼主| Ben@hw 发表于 2023-4-3 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
安全第一
对于新手,硬件的第一堂课是安全。
每个行业都有自己的安全生产要求,行业风险越高,安全制度就越严格,如电力和化工行业。举个例子,工作票制度,懂的同学都明白这后面有多少故事和血泪。
毫不客气地说,每条安全规章制度的背后都是一起或者多起事故,所以你也不想......变成一个案例吧?
举个例子,在华为,有一条规矩就是下班必须关显示器,物业半夜会巡查,我还被罚过两次款。这条规矩的出台原因是九几年的时候,科技园1号楼一个实验室的CRT显示器半夜起火了,幸好消防系统动作,但是也损毁了一些设备。即使后来公司都升级到了液晶显示器,显示器也都有休眠功能,这个规矩还是一直维持了下来。
所以,当你开始学习硬件设计和调试,最先要做的就是了解基本的安全规则,保护好你自己。
特别说明一下,正规企业都有比较完善的EHS管理制度和认证要求。这里介绍的一些基本规则主要针对新手,毕竟有一些小公司和实验室不是那么讲究这些。
1、 高压危险
电子行业有大量的带电设备和仪器,高电压是首要的安全风险,建议遵守的基本规则包括:
高压开关、电线和电器要有明显标识和保护罩,避免无意中触碰到;交流市电、24V以上电压建议有明显标识
很多同学都拆过电脑或者其他东西,我相信一定有人忘记关电源就上。就比如我今天给台式机升级内存,插完内存条合上机箱盖子,然后才发现电源灯在闪?敢情上次没关,电脑是在休眠状态,还好内存没烧,工作正常
高压或者大电流接线端子应该有保护罩
我们的机柜和机框接电端子都是有透明塑料盖子的,因为起码都是50A以上电流(-48V),现在有的单板功率已经超过1KW。
不要有带电的导线或者接头裸露在外,可以用电工胶布保护起来,自己做各种电源端子的时候尽量避免有裸露导电的部分,避免不了就要裹绝缘胶布
读中学的时候,教室的荧光灯管需要启辉器才能点亮,但是教室6个灯只有个别启辉器是完好的,这时就需要有人拿着启辉器站到桌子上挨个点亮荧光灯,当某个启辉器铝壳的爪子断掉以后,就得抓着启辉器的电路板去点亮荧光灯,自从好几次体验到那种麻酥酥和被刺痛的感觉后,我学习到了绝缘的重要性
接电等操作最好是请电工来处理,如果没有电工,一定要先切断电源开关,然后拿万用表或者试电笔确认电压已经切断以后再操作,上电之前最好量一下有没有短路
我的同学有电力系统的,跟我聊过他们单位以前的事故,规矩都有,但是就有人偷懒。例如切断电源和动力检修,按规矩一定要在动力开关那里挂维修标识而且有人看守,结果有一次负责维修的人想着有同事看守就懒得去拿标识,就真有那么巧,看守电源的同事上厕所的空挡,有人经过这里以为跳闸了,一合闸,结果就悲剧了......
注意新仪器和新设备的电压铭牌
绝大多数情况下,仪器和设备都支持220V或者110/220V自动适应,早期个别设备有一个110V/220V切换开关,要注意打在220V位置。
有个别从海外带回来的电器只支持110V,加电之前关注一下铭牌上标注的电压。
其实现在大多数设备都能支持110/220V,但是确实有部分进口设备只支持110V,新入手的仪器如果没有中文最好看一下电压要求。
如果只支持110V,需要加电压转换装置,否则设备可能烧毁。
需要注意的是市场上220V转110V的转换器是有功率限制的,注意一下不要超过功率限制,不然还是得烧。
绝对不要用导线剥皮以后代替插头直接插到插座里,这个出问题的几率很高,请使用插头
当设备没有配电源线时,有的人图省事直接拿导线捅到插座孔里,这是非常危险的。找个废旧电器,剪下带线的插头再连接,裹好绝缘胶布,费不了多少事。
可能出现的后果包括:
a.导线是软的,很容易受外力改变位置(例如你不小心带动了一下线),裸露部分可能被短路
b.人体有可能触碰到带电导线的裸露部分
c.导线可能与插座的**接触不良导致打火,而且设备相当于瞬间上下电多次,容易损坏
下图是拿导线当插座烧毁后的残骸。
电工知识必须要遵守,安全第一。  发表于 2023-4-4 22:30
