[PCB] PCBA加工电路板短路检查方法
422|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-4-4 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板短路是PCBA加工比较常见的故障,遇到电路板短路情况时,需要专业的电子工程师进行分析处理,以免发生不可挽回的损失。接下来深圳PCBA加工厂为大家详细介绍下电路板短路检查方法。
  电路板短路检查方法
  1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
  2. 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。
  3. 发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。
  4. 使用短路定位分析仪进行检查。
  5. 如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
  6. 小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
  关于PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
