[技术讨论]
SMT已经贴片的PCB板过锡炉的方法
215|0
YingTeLi6868|  楼主 | 2023-4-4 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人工成本节节攀升的今天,加工厂都害怕接有后焊的单,虽然现在已经是贴片元件成为主流,但电子产品多少还是需要后焊一些插件料,就这些插件料的后焊,让各大生产商都很头大。这里介绍一种提高插件料后焊效率的方法,希望能有所帮助。
一、红胶工艺示意图
红胶工艺会存在一些问题:从下图可看出,红胶有一定的厚度,硬化的过程中会把元件顶起,这容易让元件的焊盘和PCB电路板上的焊盘存在间隙,有间隙,就会形成虚焊;另外红胶过了锡炉后会变得非常硬,如果需要更换元件进行维修等工作就会很麻烦;再者,红胶在过锡炉的时温度过高容易脱件,尤其是IC更容易发生。
二、治具
下图的治具上打出来的孔和槽:孔是需要进行后焊的位置,插件料的管脚可以从这些孔中穿出来,把治具放到锡炉上面时,只有这些中空位置可以接触到焊锡;槽对应的是PCB贴片后各种元件,元件大的就挖大点,元件小的就挖小点,这样贴好贴片元件的PCB电路板就可以平整的放在治具上面。
三、适用治具的PCB电路板
下图中每个PCB电路板上面都有两个体积大点的芯片,一个似正方形,一个长方形,用这两个芯片和图二中的槽进行匹配,就知道贴好贴片元件的PCB电路板在治具上是如何放平的了。
四、治具放入已贴片PCB板的底面
下图是贴好贴片的PCB板放到治具上后底面的样子,可以很清楚的看到露出来的都是插件元件的焊盘过孔,元件的管脚从焊盘过孔中穿过来,把这面放到锡炉上面,就可以一下把所有的插件料都焊好
五、治具放入已贴片PCB板的背面
再来看下背面,在这里就可以很轻松的进行插件了。这种方法可以让后焊效率显着上升,不过插件料的焊盘附近不能有其它贴片料,如果过近的话这个焊盘就不能开孔露出来,需要后面人工补焊。
